Alors, ça m'a intrigué ton affaire donc j'ai regardé tes photos sur mon ordi (on voit quand même mieux
) et j'ai essayé sur la mienne
J'ai finalement aussi des angles assez marqués sur les anneaux 3 et 4... et ça pêche plutôt bien, pas de soucis là-dessus
- 20190107_221509.jpg (140.15 Kio) Consulté 3386 fois
La mise en charge est pas top mais tout seul c'est un peu galère...
C'est un blank super rond sur son premier tiers. Et si je devais le remonter, je pense que je testerais des intervalles régulier genre 9.5 ou 10 entre le scion et l'anneau 5, pour épouser au mieux la courbure. Et ensuite augmenter progressivement les intervalles (en conservant ceux de la spé pour le cône).
Quels intervalles tu as utilisé finalement?
Est-ce que tu as un anneau supplémentaire? Ca peut valoir le coup d'en rajouter un éventuellement. Et ça rapprocherait ton stripper du moulin. A voir.
Après, te prends pas trop la tête non plus. Faut essayer de suivre au mieux la courbure en évitant les angles trop francs, mais c'est parfois compliqué d'avoir quelque chose de parfait
Si des gars inspirés passent par là pour dire ce qu'il en pense, ca sera que mieux!
