Premier projet : Spinning UL
ericz450r
Message par ericz450r »
Salut à tous,
Bon, c'est parti pour un premier projet.
Je suis sur le banc de montage, je vois à peu prés les divers outils nécessaire... maintenant c'est l'heure du choix de la canne pour ce premier essai.
J'ai déjà des idées en têtes suite aux visionnage de pas mal de vidéos, lecture du forum, etc... mais aussi des questions.
En espérant avoir pas mal de retour ici, et le reste se fera à Clermont d'ici peu.
Bon, je vais surement faire un petit pavé pour bien tout détailler et ne pas me tromper... et y ajouter quelques questions à chaque fois...
Alors pour une première canne, j'aimerais me lancer dans une spinnig UL pour la recherche de la perche essentiellement.
La pêche se fera surtout de bateau et occasionnellement du bord
Pêche essentiellement aux petits cranck, petit stick, lame, souvent couplé avec un petit leurre souple(max 2") monté quelques dizaine de centimètres au dessus avec un hameçon drop
moulin en 1000 avec tresse de 8 à 10/100 .
Le but étant d'avoir une UL bien cool et bien "UL " dans la main aussi
1/ Blank
Je pensais partir sur le blank suivant: IMMWS 62L
Apparemment c'est un classique de l'UL quand je lis les forums, qui permet de bien se marrer avec, même sur petit poisson. D'avoir une action bien parabolique, qui plie pour un rien, ça m'amuse sur ce type de pêche.
-- Quelles autres possibilités y a t-il ?
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 00392.html
2/ Anneaux
On se fait plaisir direct, rampe torzite en pack anneaux: Anneaux Pack KR 6'6 Torzite UL
https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/3 ... 15457.html
On est bon?
3/ Anneau de scion
La beaucoup de référence je trouve ! Il existe un tuto détaillant les différents modéles?
Bon mais la je suppose que c'est ça: Anneaux TKGTT en 4-1.8 comme préco dans la fiche du blank
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kg/491 ... gtt-4_1845
4/ Porte moulinet
je partirais bien sur un skeleton. J'ai ça sur ma canne UL actuelle du commerce. J'aime bien.
La il y a deux tailles 16 /17 ... Bon la je me doute que c'est le plus petit.. donc 16... c'est ca? dans quel cas on monte un 17? ou cela n'a peut etre rien à voir avec le diamètre...
-- Question: la différence entre le PM skeleton et le PM skeleton quick lock... c'est que le premier se monte tel quel et le second on "habille" avec de l'eva ou liège ?
Si c'est bien ça, donc je choisit quick lock pour un petit habillage...
https://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton ... 12296.html
5/ Butt
Je vais partie sur le l'EVA plutot
soit https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/246 ... 12418.html
soit https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
bon la c'est histoire de gout...
Bon la j'ai fait les grandes lignes, reste la partie finition et habillage du PM si j'ai bien compris... la ca se complexifie un peu pour moi :D
Si j'ai bien suivi, j'aurais, en partant du butt
- une bague de finition juste au dessus le butt
- bague de finition au niveau de l'eva qui fait la finition du PM
- l'eva sur la partie basse du skeleton
- une bague de fintion juste au dessus
- et une bague de chaque coté de la partie haute du skeleton...
J'ai tout bon?ou je retourne étudier.. :D
6/ habillage PM
On part sur de l'EVA pour rester dans la meme chose que le butt
On parle bien de rear grips? je ne vois que des elements skeleton cating... mais je pense que cela ne change rien spinning ou casting dans ce cas?
quelque chose comme ca c'est bon? https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... 12319.html
ou ca, un poil plus long : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... 12319.html
il n'y a pas de bague de finition entre cet eva et la partie basse du PM?
7/ Bague de finition
- au dessus du Butt: si https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/246 ... 12418.html hauteur 5cm, donc diametre du blanck 9.04
Donc quelque chose comme ça en ID 8.5 https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... w-red.html
j'ai bon ?
- au niveau PM bas: on compte environ à 30/35 cm du butt pour le début du PM ? donc blank entre 8,24 et 8.09mm ... on pourrait partir sur une bague en 7 ou 7.5?
- ensuite je ne sais pas trop pour les autres bagues... quel est la longueur du PM complet skeleton? c'est indiqué 34mm d'espacement entre les deux pieces, mais aprés...??
Si on peut m'éclairer sur cette partie ;)
- Il est indiqué aussi des bagues WCS... il faut forcement mettre ça? car c'est noir ou argent... j'aurais bien aimé y mettre un peu de couleur...
Voila c'est à peu prés tout, bon je l'ai fait mon pavé :lol: ....même si la fin est un peu plus "floue"...
J'ai cru comprendre que ce blanck était couleur un peu argent, c'est ca?
L'idée serait un mariage avec des touches de rouges sur les bagues... et ligature noires avec un lisseret rouge de finition ou ligature complète rouge, mais ça risque de faire un peu trop tuning touch...
Merci d'avance pour vos retours.
Si je suis pas trop dans le faux et quelques corrections de votre part, je commande tout ça pour reception à Clermont et aprés goooo :D
Réalisations :
NFC : Mag Bass 739-1 IM Casting Spirale / 733 X-RAY Spinning
Rainshadow : IMMWS 62L Spinning / IMMWS 62MX Casting
American Tackle: Bushido BNSLJ631H Spinning
Phenix : TX-712L-C Casting Spirale
En cours:
Mama Buster
721 DS X-RAY Spinning
Re: Premier projet : Spinning UL
1), 2) et 3) OK 8-)
4) oui 16/17 différence de taille, part sur 16 dans ton cas.
4 bis) oui version avec Quick lock ou pas (nette préférence pour le premier en le montant pas de vis vers le talon).
5) selon ton goût (perso seconde option).
6) Pour l’habillage du PM https://www.rodhouse.fr/fr/eva/1230-gri ... 12302.html
D’autres choix https://www.rodhouse.fr/fr/338-elements-de-quick-lock
6 bis) La bague entre EVA et bague du PM c’est optionnel et c’est ici https://www.rodhouse.fr/fr/242-ksk-lrt
7) Si tu veux de la couleur pour remplacer WCS16 c’est ici https://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
Et pour finir un truc qui simplifie grandement le montage des skeleton https://www.rodhouse.fr/fr/427-skbt-16
1/ bon choix une référence ce blank, autre possibilité le REV 68UL
un poil plus long, un chouia moins sensible et de revetement noir (colori titanium pour le 62L)
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 06516.html
2/ok
3/ok
http://www.rodhouse.fr/blog/choisir-pack-anneaux-fuji/
4/le normal est avec un écrou de serrage en plastique, le quick lock s'habille avec une pièce/bague EVA/liége/carbone/bois
5/Pour ton premier choix, c'est assez gros ce talon, le deuxième conviendra mieux pour une UL ;) mais c'est toi qui monte y'a pas de règles en rodbuilding :D
Pour les bagues de finition :
Celle juste aprés le butt,
-tu peut ne pas en mettre, et/ou faire une petite ligature déco au ras de l'eva !
-tu peux mettre une WCS à conditions de recouper un peu le butt EVA (deuxième choix)https://www.rodhouse.fr/fr/199-fuji-wcs
-tu peux mettre une BWChttps://www.rodhouse.fr/fr/winding-chec ... &results=7
-tu peux mettre une bague déco alu D16-FR (différents colori ) https://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
Celles du PM
-la plus basse (coté Butt) normalement c'est celle qui ferme le filetage et qui sera caché sous le Quick lock, une WCS suffira !
-l'EVA qui habille le quick lock n'a pas besoin (autre qu'esthétique) d'une bague, (je l'ai fait sur quick lock liége en insérant une WCS noire).
le reste des bagues seront des WCS ou des D16-FR
6/ soit tu laisse ton skeleton en 2 parties, mais tu peux aussi lui mettre un insert : https://www.rodhouse.fr/fr/427-skbt-16 ou carbone(mon dernier montage skeleton normal avec insert carbone) https://nsm09.casimages.com/img/2018/09 ... 890767.jpg
et c'est tout ! en général on monte un skeleton pour un montage minimaliste, seule l'habillage du quick lock ajoute du liége/EVA ou carbone, aprés il est tout à fait possible d'ajouter de l'EVA en terme de grip ;)
7/
en général on parle de la distance du butt au pied du moulinet (qui correspond au milieu de l'espacement d'un PM skeleton) : ça c'est personnel, à chacun de trouver SA distance, moi ça se situe entre 25 et 28cm (mais je pêche beaucoup en float:donc talon court)
j'èspère avoir répondu à quelques questions (je suis fan des skeletons) ;)
je fais quelques photos ce soir de mes divers montages histoire de te donner quelques idées/pistes pour le tien ;)
Quelques-un de mes montages, PM pour ma canne toc Skeleton brown havana et Quick lock bois
PM skeleton black gloss et insert bois
de gauche à droite
skeleton +quick lock liége+insert tube carbone/skeleton black gloss + insert bois / skeleton forecast
ericz450r
Merci pour ces supers retours !!
et top magic pour les photos, ca me donne plus d'idée pour finaliser le choix.
Je vais étudier tout ça et je finalise. Je remettrais les differents élements choisis pour voir si je ne me suis pas trompé.
Concernant les inserts skeleton, cela n'est pas trop "lourd"?
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
De tête c'est de l'ordre des 10gr
Voici quelques PM skeleton (normaux sans quick lock)
de gauche à droite
skeleton sans insert avec lig' déco entre les 2 parties/mix skeleton fugi et forecast +ajout d'un mini rear grip/skeleton et insert carbone/skeleton et lig' déco verte/skeleton black gloss et insert bois
tu peux voir sur la partie haute la finition : soit bague WCS noire avec ou sans mini lig' déco
PM skeleton
PM skeleton
et quelques butts
de gauche à droite
butt EVA skeleton + bague WCS + lig déco/butt tourné avec des rondelles de liège + bague wcs + vernis/butt carbonex +lig déco/butt skeleton liége + bague wcs/ butt tournée + bague BWC
les 3 premières sont vernis devant le butt, les 2 dernières les bagues sont juste collées ;)
butt
butt
Après les combinaisons sont infinis, tout est faisable juste limité par ton imagination et la cohordination de ton cerveau et de tes petits doigts :D
ericz450r
Encore merci pour ces différents exemple de montage
Ca me permet de voir que je préfère le montage avec quick lock pour habillage EVA.
Et du coup j'ai un petit faible aussi pour le gloss black.... mais bon du coup ca fait monter un peu le prix de chaque élément hi hi... mais je vais me faire plaisir et aller jusqu'au bout :D
Alors du coup ca serait plus :
- PM skeleton gloss black kskss
- Éventuellement une baque de finition KSK16 (je vais la prendre, et je verrais à l'assemblage si ça ne fait pas "trop chargé")
- EVA EKSK ou BGKS. Le EKSK matagi est bien adaptable ?
- Et je vais tenter l'insert SKBT16
- Butt BGKSE
Pas contre, snif, les pack anneaux ne sont plus dispo...
J'ai fait un petit schéma récap :
(272.65 Kio) Téléchargé 0 fois
J’étais parti dans un esthétique argent/rouge... mais ça sera du coup plus noir/or
Maintenant les questions... encore...
1/ Pour la rampe d'anneau: Il faut sélectionné le pack Anneaux Pack KR 6' Torzite UL ou le Anneaux Pack KR 6'6 Torzite UL ?
Car la canne fait 6.2'... donc le pack 6 indique que c'est ok pour les cannes de 6 a 6.6... ou il faut le pack 6.6? et donc la spécification de montage qui va avec...
2/bague de finition après le butt D16-FR... comment savoir le modèle a sélectionner? il y a des référence de 8 à 15, mais à quoi cela correspond? au diamètre? si c'est ca , je prend une 9.5?
3/ Pour l'insert matagi du PM (https://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/2657 ... -13-g.html), il y a plusieurs référence de 16-10 a 16-13.... a quoi cela correspond? et lequel prendre du coup...
4/Combien fait la longueur totale du PM skeleton... car pour déterminer les tailles des bagues en dessus et en dessous du PM
5/ la bague wcs16 qui ferme le PM coté butt est utile si c'est recouvert par l'eva?
5/ il faut un shim en 16 du coup?
Bon désolé, c'est surement des questions qui ont été posé des tas de fois, mais je n'ai pas trouvé toute les infos....
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
EVA Matagi EKSK ira aussi bien que BGKS (dont perso j’aime mieux je trouve tombe mieux dans ma main).
1) Pack 6’6" toujours bien d’avoir in anneaux en plus au cas ou’
2) oui c’est le diamètre interner donc à priori 9.5.
3) 16-xx 16 taille du skeleton donc OK et XX diam interne (donc fonction de la où tu mets ton PM).
4) Magic mesurera :D
5) pas nécessaire mais j’aime bien en mettre une (même si il effectivement ca sera invisible)
=> vu que tu mets un D16-FR au butt, remplace ta WSC16 devant PM par une D16-FR également (ca sera plus beau).
6) 17 c’est mieux (faut mieux réduire un 17 qu’un 16 qui sera un peu faible en diamètre).
Sur ton schéma, tu met un D16-fr sur le butt : il te faudra recouper un peu la partie fine du Butt car le diamétre risque d'être inférieur à celui de la bague ;)
4/ avec un insert ?
sur beaucoup de mes montages je ne respecte pas les 34mm d'espacements préconisé, juste histoire qu'au serrage du pied du moulinet le quick lock arrive juste pile poil à la bague :idea:
je fais la mesure ce soir, sur le black gloss avec l'insert
5/ Eric a tout dit, pas necéssaire mais possible, je l'ai fait sur un montage casting skeleton, c'est plus pour accorder la déco générale des bagues.
XXX/ Eric à été plus rapide que moi pour répondre :lol:
ericz450r
ANR a écrit :1) Pack 6’6" toujours bien d’avoir in anneaux en plus au cas ou’
par contre sur les fiches des packs, les spécifications de montages des anneaux ne sont pas les mêmes. Donc faut se baser sur du 6 ou 6.6" ? la je ne vais pas m'amuser à inventer des changement de montages anneaux pour une premiere... je vais rester sur les spé fugi.
ANR a écrit :3) 16-xx 16 taille du skeleton donc OK et XX diam interne (donc fonction de la où tu mets ton PM).
Ok, donc la je peux prendre le plus petit le 16-10.
magic a écrit :Sur ton schéma, tu met un D16-fr sur le butt : il te faudra recouper un peu la partie fine du Butt car le diamétre risque d'être inférieur à celui de la bague ;)
ah ok... du coup un WCS s'ajusterais mieux sans recoupe?
magic a écrit :4/ avec un insert ?
Ok. Bon du coup avec l'insert, on se s'embete pas avec l'espacement.
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
