Yes merci, maintenant j'y vois plus clairlesfilmu a écrit :Un peu de lecture ---clic---
Nouveau Projet : Canne Brochet
- Matthieu49
Re: Nouveau Projet : Canne Brochet
Rainshadow : IMMWS 62L, IMMWS 62MX, REVC 68H, SW967F, RCLB 70XL, RCLB 79 MH
NFC : SJ 705 IM
Projet en cours : Matagi LESSON PT Super Eight M,
NFC : SJ 705 IM
- Matthieu49
Le REVC 68H étant en promo je vais finalement partir sur ce blank que je recouperais à 185cm, sachant que je veux une distance butt/moulinet de 28cm, je dois prendre un acsm en taille 12 ?
mesures de ce blank au pied à coulisse, en mm, tous les 5 cm en partant du talon
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
REVC 68H 13.46 13.4 13.32 13.29 13.24 13.20 13.15 13 12.65 12.26
NFC : SJ 705 IM
NFC : SJ 705 IM
Si mes comptes sont bon, tu seras à 46 du blank sans coupe, donc 12,6, donc 12,5 en taille ACSM
- Matthieu49
Yes merci, du coup c'est 12 ou 13 mais plus en stock en 12 donc je vais attendre le réassortlesfilmu a écrit :Si mes comptes sont bon, tu seras à 46 du blank sans coupe, donc 12,6, donc 12,5 en taille ACSM
NFC : SJ 705 IM
NFC : SJ 705 IM
- Matthieu49
Est ce que un anneau de tête en 6-2.6(6.5) est suffisant ? Car je souhaite monter mon 68 en sic gold, mais il n'y a pas de 6-2.8
NFC : SJ 705 IM
NFC : SJ 705 IM
- alteclansing49
Tu ne prends pas une rampe en taille 5.5? Effectivement, pour l'anneau de scion, dans la série MN, tu n'as que le 6-2.6. Donc, soit tu es homogène avec ta rampe d'anneau et tu pars sur des running avec des KT6 gold, ainsi que tes KW en gold (attention, ils sont en black dans ton panier), soit tu mets seulement ton anneau de scion en céramique de 6, mais perso, avec une rampe en 5.5.... Je partirai sur une rampe complète en gold KT6 + anneau de scion en gold 6.
- Matthieu49
Merci Steph, c'est bien ça, je voulais partir sue du 5,5, du coup je vais adapter et tout mettre en 6. J'ai modifier mon panier depuisalteclansing49 a écrit :Tu ne prends pas une rampe en taille 5.5? Effectivement, pour l'anneau de scion, dans la série MN, tu n'as que le 6-2.6. Donc, soit tu es homogène avec ta rampe d'anneau et tu pars sur des running avec des KT6 gold, ainsi que tes KW en gold (attention, ils sont en black dans ton panier), soit tu mets seulement ton anneau de scion en céramique de 6, mais perso, avec une rampe en 5.5.... Je partirai sur une rampe complète en gold KT6 + anneau de scion en gold 6.
NFC : SJ 705 IM
NFC : SJ 705 IM
