Nouveau, besoin de conseils
Bon plutôt que de déléguer, autant m’investir dans le montage de canne pendant cette période de fermeture de la pêche du carnassier.
Je souhaite me monter des cannes pour des voyages pêches. Je retiendrai la solution de blank en deux brins
1/ https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-23-br ... hf2-g.html
1.1/ Pour le montage des anneaux en casting spiral je partirai sur :
a/ https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... m-sic.html
b/ https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... rzite.html
- Est ce cohérent pour le brochet ?
- Ne serait-il pas souhaitable de passer sur la puissance supérieure ?
1.2/ Anneau de scion
Alors là, je suis perdu pour faire mon choix
La section du tip est de 2.2 mm, ok mais quel type ?
Je pêche souvent avec des bas de ligne en fluoro de 60/100 ou 80/100, j’en mets 30 à 40 cm monté sur ma tresse
Pourriez-vous me conseiller ?
1.3/ Poignée pleine
a/ A quoi corresponde le 18 ou le 16 de « Kits de poignée Rodhouse KIT TCS 18 » ?
https://www.rodhouse.fr/fr/poignee-plei ... ongue.html
Afin de me faciliter la tache, je parts sur un kit.
Toute aide me permettant de finaliser mon projet sera la bienvenue
Cordialement
1.3/ Poignée pleine
Cordialement
- byron722
Re: Nouveau, besoin de conseils
Salut,
7/21gr pour une peche dediée au broc, ca parait un poil light! Tu peux nous en dire plus sur les leurres utilisés? La peche visées, meme si en voyage, dur de prevoir sur quoi on va tomber?
Ton choix d anneaux est coherent avec le blank mais si tu cherches specifiquement le broc; il serait peut etre judicieux de passer le tunnel en 5.5 plutot que 5.
Selon moi, pour du broc, le titanium SIC est largement suffisant, maintenant rien n empeche de se faire plaisir
Pour l anneau de scion, la serie MN fait l unanimité en 5.5-2.2 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... 11107.html
La difference entre TCS 16 et 18, c est la taille du porte moulinet, pour toi, il faut du 16.
Blank montés:
Effectivement comme le dis byron722 peut être un peu light mais si c'est ton choix c'est aussi ça le rodbuilding.
Si tu passes sur la puissance de blank au dessus ( 10-30 ce que je choisirai et même 10 ou 15-40) le tunnel en 5,5 mini.
Si tu veux des anneaux torzite il faut prendre un anneau de scion torzite TMNTT.
Peux-tu nous dire quels pays ? Quelle pêches (poisson ciblés et techniques" ?
Parce que selon moi, que tu ailles pêcher le brochet en espagne ou en suède ou en irlande, voir hollande, c'est différent, du bord ou en float ou en bateau c'est encore autre chose, guidé ou en autonomie çà joue aussi...
En espagne avec Poca en novembre dernier sur le broc, on ratait les poissons avec des cannes de 7" (213) parce que les ferrages ne portaient pas suffisamment, alors qu'on les sortait avec la taille au-dessus (230cm)... et idem sur les leurres, en suède, sans Buster tu es mort, sans gros LS tu es mort aussi, donc la canne de base c'est une très courte pour le buster et une très longue ET puissante pour le LS... et ainsi de suite
Essentiellement le brochet en Irlande et Espagne.
Ce sera essentiellement en bateau,
Mon projet à changer
1/ Je vais m'orienter vers un blank très court en Casting Spiral pour le buster et gros leurre, du type " MAMA BUSTER" ou "REVC 68H" mais sans le recouper.
Une préférence pour le 68H pour son action "fast
Dans l'espoir que ces blank ne soient pas trop des triques
2/ Pour le restant je vais partir sur le SJ843-2 MHX montage casting Spiral 15/45 pour 2.13m
ou avez vous d'autres préconisations ?
Je te conseille Mama Buster vs 68H (j'ai monté les deux), plus polyvalent que le 68H, super sur Buster mais apte aussi à du gros shad (pour peu qu'on accepte un blank court pour le LS, ce qui n'est pas mon cas ).
Pour les pays distants, il faut souvent intégrer que les pêches sont différentes de chez nous. En Norvège (gros shad) ou Espagne (pélagique), si tu n'as pas le bon outil, tu passes ) côté d'une partie de la pêche.
En Espagne, par exemple Extremadure (pour parler de ce que je connais un peu), il faut pouvoir pêcher en pélagique (un blank qui va lancer des leurres typés ablette, donc des trucs de 14-16cm pour environ 35-40Grs de poids avec la TP), ce blank doit aussi pêcher au jerk minnow, mais il faut aussi pouvoir pêcher en traction et balancer des leurres (bien) plus gros... Nos meilleurs résultats en novembre, c'était sur des Replicant 23cm ou gros shads équivalents... alors qu'en mai dernier c’était en pélagique sur des shads de 12-14 à balancer dans les bancs d'ablettes.
L'irlande c'est un mixte entre la norvège (buster et gros shads) et chez nous (parfois ils réagissent bien sur des shads de 16).
Si je devais aller en Irlande, dans mon set (clic ma signature) je prendrais :
- SWB807 pour les gros swim/shads
- IFS904 ou MB767 pour les moyens
- SJ706 pour le jerk minnow et le tout venant
- 68H (ou mamabuster) pour le buster
=> Si je laissais à la maison un seul de ces combos, çà serait l'IFS ou le 767, sachant que le SWB807 pourra aussi faire le job sur les LS et swims de 16-18cm
=> si je ne devais prendre que 2 blanks, çà serait le SJ706 et l'IFS ou le 767
Pour l'espagne en hiver, çà serait les mêmes sans le Buster resterait à la maison, en été çà serait aussi les mêmes mais si je devais en laisser un çà serait le 807.
=> si je devais ne prendre que 2 blansk en hiver çà serait SWB807 et SJ706
=> si je devais ne prendre que 2 blanks l'été çà serait l'IFS ou le 767 et le SJ706
Le SJ MHX, je ne le connais pas, mais s'il est 15-40 réel, c'est trop faible pour l'irlande (s'il est seul, épaulé par un autre çà ira) et en Espagne tu passes à côté d'une partie de la pêche. Il pourra pêcher pélagique dans les bancs d'ablettes... s'ils sont dessus... sinon...
Mon conseil si tu ne veux monter que 2 blanks, çà ne serait pas les mêmes pour Espagne et Irlande :
- Irlande, c'est buster et gros shads, donc Mama Buster et un blank 20-80 à côté (ou 30-110) d'au moins 213 (230cm recommandé).
- Espagne c'est jerk minnow (ou petits shads 12-14cm) et gros shads, donc un 10-40 relativement court (213) et un 20-80 ou 30-110 plus long (230cm).
Voilà mon conseil, qui comme tout conseil ne vaut pas du tout comme "parole d'évangile", tu fais ce que tu veux
ok merci
mais pour le transport des mono brins supérieur à 7' ?
j'ai déja un MB 807-1 HM entre autre et la question du transport.
j'ai retenue en BTFB6095
https://www.pecheur.com/achat-tube-de-t ... 20194.html
pour maxi 8 cannes mais pas en 2.43m ou alors la solution ?
En Espagne, je passe par Iberia et ils prennent le bazooka, la limite est à 250cm et çà prend donc des 8".
L'irlande par RyanAir, c'est surement plus folklo... voir Aer Lingus, dans le passé çà prenait (quand j'étais gamin et que j'y allais pour les échanges, les mecs se trimballaient des cannes mouche monobrin...)
C'est clair que çà complique la logistique, pas de discussion sur ce point, mais bon... si c'est pour partir toutes les semaines ou une fois de temps en temps, c'est pas tout à fait le même deal
En même temps, je ne dis pas de prendre les mêmes blanks que les miens, je te donnais les exemples plus par rapport à la puissance/longueur, si tu préfères bi-brins, çà ira aussi
Pour le bazooka, j'ai pris le BFT6095, j'y rentre mon SWB807 et dans les faits, si tu ranges propre, tu cases 20 blanks... On est parti avec une douzaine de cannes avec Poca, j'ai tout mis dedans et il restait de la place . Ca permet aussi d'y mettre les cannes des copains et de partager la surtaxe "hors gabarit"
Un calcul à faire : tu as un max de place dedans pour y coller des fringues (ou des leurres, sans les boites, enveloppés dans du papier bulle, pour ne pas abimer les blanks). Non seulement elles vont bien caler les cannes, mais en plus tu peux potentiellement t'épargner une valise
Merci pour les précisions, surtout pour le tube de transport taille, diamètre et longueur car c'est compliqué de trouver via le distributeur ou le fabricant.
Je vais donc pouvoir prendre mes monobrins en 7'.
Pour l'Irlande, par ryanair c'est compliqué au delà de 2.2m.
Pour l'Espagne bonne nouvelle, via Ibéria le vol je suppose jusqu'à Madrid puis voiture de location ?
Il me reste plus qu'à me faire des monobrins en 2.13 voir plus afin d'avoir plus puissant
mais le MamaBuster sera mon premier choix de rodbulding.
à plus
à plus
Madrid, oui, avion+loc
Pour Iberia, il faut que Longueur + hauteur + largeur <300cm sachant que L est à max 250cm, donc le gros flambeau est Ok si on considère que la diamètre est de 20 et que l et H c'est 20+20
Avec une canne de 8" dedans, on est environ à 256cm avec la poignée, mais le tube en lui-même est juste à 250
