première canne
Pascal Af
Re: première canne
Message par Pascal Af »
jere_miemie a écrit :Selon les leurres que tu vas utiliser tu as le REVS 68 UL et le REVS 54 UL-2 également en promo ;). Pour une canne polyvalente à pas cher le 68 ULà 39 Euros j'étais à deux doigts de le commander mais j'ai déja mon 661 HM et ma damiki qui attend une rénovation donc je suis resté raisonnable :mrgreen:
Y a pas photo à ces tarifs!!!
PêcheurB3n
Re: première canne
Message par PêcheurB3n »
Merci tout le monde du coup mon choix c est arrêté sur le blanck
REVS 62UL-2 avec le pack d anneaux conseiller
Je pense juste coupé un peu le blanck pour le ramener a 170 de longueur
Je me demandais si je devais faire une ligature au niveau de la jonction des 2 brins ?
Merci les gars
Re: première canne
Oui pour la lig de renfort ;)
Pascal Af
Re: première canne
Attention si tu coupes, le scion dépassera, et ne sera plus protégé par l’autre morceau.
PêcheurB3n
Re: première canne
Merci de me le signaler je ni avait pas penser
Du coup faudrait peut être mieux que je part sur le 54ul 2 qui fait 1,63m et tricher un peu avec mon butt ?
Gregbhz
Re: première canne
Message par Gregbhz »
Tu peux rallonger facilement un blank .
Soit tu fais un butt vissable/démontable soit tu fais une rallonge que tu dissimuleras dans la butt.
PêcheurB3n
Re: première canne
merci pour les réponses je pence que je vais partir sur un butt que je vais visser dans le bout j ai des insert filetées au taff que je pourrais coller a l intérieure du blanck.
j ai une autre question car au départ je devais partir sur un port-moulinet ALPS avec l insert en bois, mais il en on plus. Je ne trouve rien qui m inspire ou qui ce rapproche de ce style de PM .
Quelqu'un aurai une idée de port-moulinet qui pourrais ce rapprocher de sa? J'ai vus quelque canne avec de port-moulinet skeleton avec un insert bois entre les 2, mais les PM skeleton sont tous en plastique ?
Re: première canne
les PM skeleton sont en plastique, il y a la possibilité de remplacer le filetage d'origine par un filetage anodisé alu, de mettre des bagues de finition D16_fr en alu anodisé, tout comme l'insert qui peut être en bois, en alu anodisé ou en version carbone, bref plein de possibilités ;)
Kiberen
Re: première canne
Message par Kiberen »
Si tu fais une rallonge vissable avec une tige filetée, n’oublie pas de faire une ligature sur la partie femelle pour bien renforcer le talon du blank... sinon, au premier lancer appuyé, tu entendras un « crack » dans le talon du blank...
Pour les skeletons, ceux peints font « moins plastique »... j’ai un gloss black sur une canne, et ça ressort pas mal, ça fait moins plastique que la version d’origine non peinte...
Pascal Af
Re: première canne
Par exemple avec un skeleton :?
