cherche "composants" pour une canne spinning (truite)
Lino
Message par Lino »
Pour mon fils, je souhaite monter une canne spinning légère :
Pèche de la truite en rivière du bord (et de la perche) avec des cuillers N°0-1-2-(3 max) et des petit leurres souple et petits Rapala
Les kits sur le sites sont en rupture il semble ... :(
Quel blank me conseilleriez vous ?
Quel anneaux et dans quelles tailles et espacements ?
Merci pour vos conseils
J'oubliais : Petit budget ==> 150 maxi all included (si c'est possible !)
Lino
Re: cherche "composants" pour une canne spinning (truite)
Message par Lino »
Est ce que ce blank est une bonne base pour ce projet ?
https://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/4 ... 06516.html
Je ne sais pas si ce blank sera OK pour cette utilisation.
Y a t il mieux pour ces applications ?
Oui, ce blank fera parfaitement le taf pour ton programme ;)
Lino
Message par Lino »
Donc ce blank : https://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/4 ... 06516.html
Avec ce kit d'anneaux : https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/1 ... 15204.html
Cet anneau de pointe : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... 17581.html
==> ces 2 ref sont directement conseillées dans la fiche du blank donc je pense OK
ensuite c'est pour la poignée + porte moulinet je peux monter ca ?
https://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/2 ... -ipsm.html
Avec ca j'ai la totale et une canne équilibrée pour la èche de la truite avec petits leurres et cuillers 0-1-2-3 ?
pour le kit d'anneau selon le diametre du nylon/tresse et du nœud de raccord, soit tu prends du UL soit du L
pour l'anneau de scion du 4.5-2(5)
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_5_25
pour le kit poignée Ok ça c'est personnel comme choix, et les kit sont réalisés pour ne rien oublier donc ce sera parfait ;)
Lino
Message par Lino »
Pour pêcher en nylon de 0.18 à 0.14 il faut un kit UL ou L pour les anneaux ?
(j'ai jamais été fan de la tresse)
loy15
Message par loy15 »
UL ou L ça ira. Le tout c'est de savoir si tu te sens de ligaturer les KT4 du pack UL.
Si tu galères regarde ici http://www.rodhouse.fr/blog/ligature-anneau-rodhouse/
Lino
Message par Lino »
Merci,
J'ai déja fait 2 cannes mouches (je débute mais les ligatures ca va je suis patient.
Il va me falloir une reamer pour ajuster la poignée non ?
Quel est le prépercage du kit de poignée ?
pré perçage du butt 9mm
sur les shim c'est 5/6mm
Lino
Message par Lino »
Donc si le préperçcage est a 9 je vais avoir besoin de caler le but, mais besoin de reamer pour le shim qui est trop petit a 6 ?
J'ai bon ?
Un reamer petite taille donc
