Projet IMMWS62MX !
Fred-Fishing
Projet IMMWS62MX !
Message par Fred-Fishing »
Bonjours à tous,
J'ai donc fini de restaurer ma vielle Mitchell et j'aimerais me monter une canne Light. Pour le Float Tube et la pêche en petite rivière.
Je suis parti sur la IMMWS62MX de chez rainshadow qui me semble vraiment intéressante par rapport à vos retour :D
J'aimerai avoir votre avis sur les choix que j'ai fait pour ce Blank merci .
Le fil à ligature sera du pac bay NCP A en midnightblack.
Merci d'avance ;)
Pièces jointes
Mon Panier
(154.08 Kio) Téléchargé 0 fois
Yama
Re: Projet IMMWS62MX !
Message par Yama »
Pour l'anneau de scion sur la fiche du blank c'est noté tip 1.8 donc si tu prends du 1.6 ce sera trop petit
Il te faut aussi un shim en taille 16 ou 17, car l'insert ne rentre pas sur toute la surface intérieure du PM skeleton
tu as 2 butts ?
pour les bagues de finition il t'en faut 2 (à chaque extrémité du Skeleton)
soit des plastique WCS
https://www.rodhouse.fr/fr/199-fuji-wcs
soit des anodisées alu
D16 fr
https://www.rodhouse.fr/fr/recherche?co ... Rechercher
la rouge que tu as ira devant le butt j'imagine :?:
J'ai compris ton montage
filetage vers le scion : il te faut une bague de finition pour fermer le filettage WCS ou D16 fr
ensuite ton insert rouge,
puis le fore grip juste derrière le PM skeleton (pas sur que le tenon du fore grip aille dans le PM skeleton, faudra soit reponcer soit ajouter quelques épaisseurs de scotch )
puis une bague rouge derrière le fore grip et une autre devant le butt :!:
Fred-Fishing
Yama a écrit :Pour l'anneau de scion sur la fiche du blank c'est noté tip 1.8 donc si tu prends du 1.6 ce sera trop petit
Merci Yama j'avais pas fait gaffe ;)
magic a écrit :Il te faut aussi un shim en taille 16 ou 17, car l'insert ne rentre pas sur toute la surface intérieure du PM skeleton
tu as 2 butts ?
Bien vu j'ai oublier le shim ^^
Non je n'est pas 2 butt, mon butt sera celui-ci https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... f25ecc_400 en suite mon grip derrière le porte moulinet celui-ci https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... 12319.html et ensuite au dessus du porte moulinet celui-ci https://www.rodhouse.fr/fr/fore-grip-co ... e16-1.html celui -ci n'est peut être pas nécessaire ?
Je voudrais fermer toutes mes poignées avec les bagues https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/4 ... -413_105mm
Es une bonne idée ?
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Et ton butt est sympa mais super gros en réalité !!!
Attention, si tu mets 2 rears grips de chaque coté du PM skeleton, tu va avoir un souci de serrage coté filettage du PM ;) bref tu ne peut mettre qu'un grips du coté non filetté !
le grip en EVA noir est pour un SKS casting (pas sur que ça passe sur un spinning !
si tu pouvais nous faire un petit croquis de ton montage ça aiderais à comprendre ;)
Fred-Fishing
Pascal Af a écrit :Et ton butt est sympa mais super gros en réalité !!!
Ok je l'imaginais petit en faite ^^
magic a écrit :Attention, si tu mets 2 rears grips de chaque coté du PM skeleton, tu va avoir un souci de serrage coté filettage du PM ;) bref tu ne peut mettre qu'un grips du coté non filetté !
Ok j'ai changer le rear grip je vais partir sur celui-ci https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 02525.html et j'ai changer le butt https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
Ok pour le croquis je vais essayer de faire ça ;)
Fred-Fishing
J'ai laisser tomber le croquis pas très doué en dessin :lol:
Par contre j'ai passé ma commande et l'ai reçu très vite comme d'habitude avec rodhouse ;)
j'ai une question j'ai regarder mon blank pour voir si il était en pleine santé et j'ai remarquer un défaut ou pas ?
Si vous avez avis la dessus merci
Pièces jointes
éssai de fouetter séchement le blank à vide, si ça doit casser ça cassera ! tu as une garantie sur le blank ;) autant qu'il casse avant qu'il soit monté :idea:
