La flamme ne doit pas toucher le blank, on la dirige de façon que la chaleur fluidifie le vernis c'est tout
tu dois pouvoir récupérer l'anneau bouché, une fois sec avec une lame de cutter tu enlève le vernis en faisant gaffe à la céramique
il m'est arrivé des débordements sur la céramique, faut laisser sécher et virer le surplus ensuite !
certains vernis deviennent pateux selon les températures ambiante et selon le dosage du mélange, ça va plus ou moins vite selon les cas, j'utilise du high built, en général j'ai 30mn pour faire mes anneaux
Pour les surplus de vernis : soit il y en a vraiment beaucoup et en chauffant avec la lampe le surplus doit tomber tout seul, soit il y en a un poil trop , dans ce cas avec précaution j'approche la flamme le plus prés de la lig' et cramme le vernis, ça fait une petite fumée !
