Banc de montage - Impression 3D
ARPAL29
Re: Banc de montage - Impression 3D
Message par ARPAL29 »
Merci pour ta réponse, c’était un ordre d’idée que je voulais et j’ai eu ma réponse. Super intéressant. Juste une dernière question, c’est quoi les tolérances de cote en impression ?
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
GBaud
Message par GBaud »
J'imagine que par tolérance, tu entends "précision"...
J'ai une imprimante d'entrée de gamme : l'Alfawise U20 si vous voulez tout savoir. Elle fait parti des machines de fabrication chinoise, souvent à monter soi même et à modifier par la suite en y ajoutant des pièces si vous voulez en tirer le meilleur.
J'ai dû moi-même la modifier lourdement et la régler par la suite pour qu'elle puisse imprimer correctement, et du TPU par exemple.
Je peux atteindre une précision de 0,1 mm par couche.
A noter que si je souhaite que deux pièces puissent avoir un jeu ensemble, comme une boite et son couvercle par exemple, ou bien un pas de vis, je m'applique à fixer une différence de 0,15 à 0,20 mm entre mes pièces.
Exemple : pour que mes roulements à bille de 13mm de diamètre puissent être insérés facilement et durablement dans mes roues en PLA, je leur ai fixé un trou d'un diamètre de 13,2 mm. En un coup de marteau, l'affaire était jouée et le tout semble solide.
J'espère avoir compris et répondu correctement à ta question.
GBaud
Message par GBaud »
Je me rends compte après relecture que j'ai peut-être mal compris la question...
Mon imprimante me permet des impressions de 30 x 30 x 40 cm. Soit donc 40 cm de haut.
Si cela est insuffisant, il est toujours possible de concevoir et d'imprimer des pièces qui s'emboitent après coup...
ARPAL29
Non non, tu avais parfaitement compris ma question. J’me tâte vraiment à m’acheter ce type de machine !
Merci pour tes réponses 8-)
GBaud
Message par GBaud »
Bien que nous dérivons gentiment, mais néanmoins avec plaisir sur une autre thématique, je ne saurais que te conseiller la très bonne Ender 3 de chez creality.
- Monobloc, donc compacte. En effet, une imprimante 3D est un exterminateur de place. La principale tolérance dont je te recommande de te soucier est donc celle de ta compagne, si tu en as une... :D Je te parle d'expérience, comme tu l'as compris...
- Moins chère
- De bonne facture dans l'ensemble.
Pour la conception des pièces, je suis un convaincu de Fusion 360. J'en suis déjà à de nombreuses pièces, dans différents domaines et je l'utilise toujours avec plaisir.
Si tu as besoin de concevoir des objets de forme plus "organiques" que mécaniques, je crains que tu ne sois contrains de te mettre à Blender qui est une usine à gaz... Je pense à des moules pour leurres ou autres friandises du genre...
Cet échange est un plaisir ! Merci pour ton intérêt.
mourejade
Message par mourejade »
Je suis super content de te retrouver ici :P Merci pour le partage. Je pense que tu vas pouvoir lancer une série pour Guigui et moi un de ces quatres :roll: hâte de le voir finis
GBaud
Message par GBaud »
Et dire que tout cela est de ta faute ! ;)
Yama
Message par Yama »
Joli boulot, c’est très intéressant l'impression 3D et ça ouvert plein de possibilité
GBaud
Message par GBaud »
Merci beaucoup ! Je n'étais pas certain que ce partage serve à d'autres, mais je suis content de voir que cela intéresse...
Cette technologie est en effet sans limite, surtout si l'on prend la peine de concevoir ses objets soi-même. Outre la satisfaction d'être autonome, et je n'apprends rien à des gens qui ont l'habitude de monter leur propre canne bien sûr, on peut avoir un outil qui répond parfaitement aux besoins, car sur mesure.
J'aime en plus l'idée que l'on puisse mutualiser un objet potentiellement physique, de façon virtuelle, par un forum ou un simple mail.
Le temps venu, je pense m'imprimer un reamer aux dimensions qui m'intéressent et une sorte d'adaptateur qui me permettrait de "transformer" temporairement ma défonceuse sous table en un tour vertical. J'imagine que beaucoup vont me voir venir, puisqu'il s'agit de pouvoir tourner ma poignée de liège et mon insert pour porte-moulinet.
Sur ce coup, c'est du tout expérimental... Je ne garantie pas la réussite...
Vyx
Message par Vyx »
cool je vois qu'on est plusieurs à avoir les mêmes idées, j'avais fait ça en début d'année http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=11&t=9316
Tu devrais mettre tes modèles sur thingiverse. Faudrait que je me motive aussi à les partager.
Blanks :
MB702HM, SJ705IM, DS721xray
