Montage Casting du IMMWS 68 MXF
Huck
Message par Huck »
Je souhaite monter ce blank en casting spirale Torzite.
Le PACK FUJI en 6.6 CASTING SPIRAL L est il adapté avec
KW en 12, en 8, en 6 et 5 en 5 ?
Spirale vers la gauche ou vers la droite ? quelle différence ?
Pour l'anneau de scion, le 4.5(2) en MN n'existe pas
donc il faut prendre le 5(2) ?
Merci pour vos aides ;)
Re: Montage Casting du IMMWS 68 MXF
Pour pêcher verticale ou classique ?
Tu recoupes le blank ou tu le gardes de sa longueur d'origine ?
Huck
Message par Huck »
Pour pécher en verticale casting spirale
je conserve la longueur d'origine
Ok, pour maximiser le gain de poids, je te suggère de faire une rampe complète en KT, pas de KW.
Dans ce cas, faire un montage avec une rotation sur 4 anneaux, car les KT sont plus proches du blank, il faut donc les resserrer en limiter les angles sur la rotation.
C'est un peu plus technique à monter, mais en pêche c'est le kif, ton fil suit super bien le blank, sans jamais toucher.
Je peux faire la mesure sur le mien si tu veux, je l'ai recoupé, mais avec un anneau de plus et en jouant un peu sur la répartition, çà devrait s'adapter facilement ;)
Sinon, une rotation classique sur 3 anneaux avec 2 KW 6-5.5, puis un KT5 sur le dernier anneau de rotation, puis un tunnel en KT 4.5 et tu seras nickel aussi. Au moins 9+1 si tu ne recoupes pas ;)
Huck
Message par Huck »
Ok
tu vas un peu vite, mais si j'ai bien compris et je doute
Un tunnel de 4 X KT 4.5
Un premier anneau en KT 10 ?
puis une rotation en 4 anneaux de KT 6, KT 6 et KT 5.5 puis KT 5.5
les angles à 0°-45°-135°-180°
de l'aide svp, car le fait de prendre un kit simplifie tout il donne les distances pour chaque anneau
Les kit spirale sont typés mer, ils sont trop gros pour l'eau douce ;)
Ma reco sur ce blank et pour cette pêche, c'est de faire une rampe totale en KT avec une rotation en 4 anneaux, avec les tailles que je te propose (mon montage perso est comme çà ;) ).
Si tu préfères une rotation classique avec des KW (bi-pattes) tu as la seconde option que je te proposais, rotation en KW et KT ensuite ;)
Option "optimale", KT sur tout la rampe :
- Tu commences en 7, puis 6, puis 6 puis 5, pour faire ta rotation
- tu fais ensuite ton tunnel en KT 4.5
Option "médiane", rotation en KW et début puis KT ensuite :
- tu commences en KW6, puis 5
- tu termines le 3eme anneau de ta rotation en KT 5
- puis ton tunnel en KT 4.5
Le premier anneau, tu peux le mettre à 0 (dans l'axe su moulinet), ou le décaler dans le sens de ta rotation, de 20-30° environ, puis ensuite, la rotation c'est "à l'oeil" pour que le blank suive bien le blank, sans le toucher en (forte) pression.
L'alignement se fait à la main, après ligaturage, et avant de vernir.
Quand on rote en KT, on met un anneau de plus dans la rotation car la ligne est plus proche du blank, donc il faut moins d'angle, sinon çà touche.
Pour les distances, je te posterai les miennes, j'en suis à plusieurs montages de 68MX en casting, c'est testé et éprouvé ;)
Huck
Message par Huck »
Tout a l'air simple pour certain :D
ok pour "Option "optimale", KT sur tout la rampe "
- tu fais ensuite ton tunnel en KT 4.5 soit un tunnel de 4 X KT 4.5 ou 5 KT 4.5
Pour l'anneau de scion TKGTT- 4.5-2(5)
puis KT 7, 6,6 et 5
J'ai monté le mien en 9+1, mais il est recoupé à 185, donc un 10+1 me parait bien sur la longueur totale.
9-10-11-12-13,5-(14-15-15-15)
Les espaces ( ) sont la rotation.
41cm au guide fil et 25cm de poignée.
Huck
Message par Huck »
Je crois que je suis perdu, :shock:
je récapitule :
Le tunnel en 5 KT 4.5
puis KT 7, 6,6 et 5, mais la ça fait 9 anneaux ? le 10 eme anneaux ça serait dans le tunnel ?
et les espaces entre les anneaux 9-10-11-12-13,5-(14-15-15-15) en partant du scion
Les espaces ( ) sont la rotation. de 0° à 180°
est ce OK ?
Merci pour l'aide ;)
Il faut qu’on fasse un tuto vidéo pour le montage spirale...
Je récapépète ;)
Tip c’est bon
Rotation c’est bon, sauf les angles. Le premier anneau a 180 c’est le premier du tunnel. Les 4 de la rotation sont décalés petit à petit pour guider le fil avec le moins d’angle possible. Le premier (le plus près du moulinet) peut être vertical (0) mais c’est plus progressif s’il est déjà un peu décalé lui aussi (20-30)
Pour le tunnel prend un KT4.5 de plus puisque tu n’as pas recoupé le blank.
