Besoin de votre aide première canne bar
barakuda
Message par barakuda »
J'ai besoin de votre aide pour monter ma première canne. Voici le blank que j'ai sélectionné: BLANK SJ 736-1 (X-RAY LMX) en 221cm. Je vais mettre des anneaux en Titanium Torzite mais j'hésite sur la taille, que me recommandez vous? La ligature sera noire car je veux quelque chose de simple.
Concernant la poignée je souhaite me rapprocher de ce model:
Poignée pleine et le carbon au niveau du porte moulinet. Est ce réalisable? Le moulinet sera un Shimano Exsence en 3000.
Merci pour votre aide :)
Amicalement,
Barakuda
gilles34
Re: Besoin de votre aide première canne bar
Message par gilles34 »
en dehors du PM, tu as les éléments ci dessous qui correspondent à tes attentes :
- Pack d'anneau
https://www.rodhouse.fr/fr/product/pack ... enght=7279
Anneau de scion
https://www.rodhouse.fr/fr/product/seri ... psize=7217
Un PM un peu différent de celui que tu souhaites mais qui cale pile poil avec le blank que tu as retenu, faut juste prendre les bagues pour le fermer des 2 cotés
https://www.rodhouse.fr/fr/product/rapid-mvt-carbon-3
barakuda
Merci beaucoup Gilles!
Pour le pack d'anneaux vous me conseillez de mettre le pack 15g-40g qui correspond a la puissance de la canne. Certains disent qu'il faut mettre le gramage au dessus (30g-80g) qu'en penssez vous?
Pour la poignee, je bloque, je n'arrive pas a trouve un equivalent a la photo. J'espere qu'un expere en poignee va m'aider :)
Barakuda
Pescairé
Message par Pescairé »
moi je conserverai le 15/40, et ensuite cela va dépendre de ta tresse et de ton BDL
pour le porte moulinet, quelqu'un avait fait cela ici, mais je ne retrouve pas, au cas, j'ai pensé a un truc avant de te répondre :
un skeleton forecast que tu montes sur un tube carbone coupé à la taille de ton PM www.rodhouse.fr/fr/product/tube-carbone-33-cm que tu fermes avec les bagues adéquates
sinon plus simple : tu as l'insert adapté à la taille de ton sekeleton forecast : www.rodhouse.fr/fr/product/insert-skeleton-gs16skc-3
en gros cela te fait exactement ta photo à mon sens
après sur une 736, tu pourras pas faire une poignée courte car le diamètre interne de l'insert est de 13mm et quelques, cela correspond à 35cm du butt du blank
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Salut,
En PM se rapprochant de ta photo, je vois bien ça :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/dps-fuji-4
Pascal Af
Ensuite, il y aurait bien les nouveau AmTack., mais ça va être en 18 : https://www.rodhouse.fr/fr/product/crsd-k-3
barakuda
Bonjour a tous,
Merci pour ces indications.
Pour la poignee et pm je vais sans doute partir sur cet ensemble: (en partant du butt)
https://www.rodhouse.fr/fr/product/g2-c ... color=7516
https://www.rodhouse.fr/fr/product/grip ... ?vid=15642
https://www.rodhouse.fr/fr/product/gs16 ... t-433=6137
https://www.rodhouse.fr/fr/product/inse ... -gs16skc-3
https://www.rodhouse.fr/fr/product/bgks-3
Suis je ok? Je ne vois pas ou il faut mettre des bagues de racord? partout?
Merci pour votre aide precieuse :)
Barakuda
Pascal Af
Non, ce grip ce colle normalement sur un KDPS (https://www.rodhouse.fr/fr/product/bgks-3), et une fois collé tu tournes cette "pièce" pour serrer ton moulin.
Dans le cas du porte moulinet que tu as listé, il y a déjà une bague dessus.
Maintenant, et ce n'est que mon avis, mettre un pm comme ça sur une 736, je trouve que c'est trop light, MAIS, tu peux faire ce que tu veux ;)
Si tu persistes, il te faudra, pour faire propre fermer ton porte moulinet du coté vers le scion, et généralement une bague du genre KDPS est plutôt bien.
barakuda
Bonsoir Pasal,
Merci pour ton retour et ton aide,
Qu'entends tu pars trop light? fragile?
Pascal Af
Les 2 bagues de serrages du PM sont collées sur une tube, en vissant tu risques de faire le principe du "tir bouchon" et de les écarter et les décoller dans le temps.
Ce n'est pas systématique, et par principe, plus tu prends un PM "gros", plus tu vas serrer pour qu'il ne bouge pas.
