HELP
lvfishing
HELP
Message par lvfishing »
je debute le rodbuilding, j’ai acquis tout les elements necessaire a la fabrication de ma canne, le blank etant le mb 703 im de chez nfc, cependant en essayant de trouver l’epine j’ai l’impression d’en trouver 2 differentes.. comment puis je faire ?
et egalement sur le site de rod house il m’etait conseille un anneau de scion 4.5-1.8 sauf que celui ci ne rentre pas sur le scion... de peu mais il me rentre pas... comment puis je faire ?
Merci de vos reponses
Cordialement,
Lv
Re: HELP
Pour l’anneau, normalement c’est testé avant expédition.
Au pire, un très très léger coup de papier de verre sur le scion.
Pour l’épine, tu prends la plus forte. En cas de doute, celle qui te vas le mieux. Dans les faits, c’est pas grave. Le plus important c’est d’être dans l’axe ;)
lvfishing
Re: HELP
Yess ca marche pour le scion c’est résolu, j’ai passé un tres leger coup de papier de verre en grain tres fin et il passe en force mais il passe, je pense que comme j’avais fait en 2 commandes ils n’ont pas tester l’anneau sur le blank
d’accord pas de soucis, un peu compliqué comme situation pour un debutant en rodbuilding.. je ne sais un peu pas quoi faire et j’ai peur de rater mon montage...
FranckB
Re: HELP
Message par FranckB »
J'ai débuté il y à peu, j'ai eu le même souci, les mêmes appréhensions..... et le forum m'a bien aidé et rassuré.
Prends ton temps, monte à blanc et tout ira bien. Au début c est le côté technique ( assemblage) qui inquiète puis très vite c'est la conception ( anneaux, réduction...), puis tu pêches avec TA CANNE, et là :mrgreen:
Re: HELP
ça arrive assez souvent qu'on trouve 2 épines, j'essai de prendre la plus forte, j'appui un peu plus en flexion et refait rouler le blank, en général une des 2 est plus marquée ;)
FranckB
Re: HELP
Quand cela m'est arrivé, pour vérifier, j'ai posé le blank sur un saladier.
Le blank se positionne toujours de la même manière.
lvfishing
Re: HELP
Ca marche je vous tous remercie pour vos reponses !!
Je reviens vers vous si j’ai d’autres soucis
Cordialement
lvfishing
Re: HELP
Rebonjour
Es ce que quelqu’un sait comment enlever les marques de crayon gras sur le blank ?
Merci bcp
byron722
Re: HELP
Message par byron722 »
Tu fais rouler du fil a ligature dessus, le frottement va l enlever. Sinon alcool menager ou gomme
Blank montés:
lvfishing
Re: HELP
Ca marche merci
Pour la methode pour trouver l’epine avec le saladier, mon blank reviens bel et bien toujours a une meme position mais l’epine se trouve en haut ou en bas ? coté saladier ou cote vers le haut ?
merci de vos reponses
