premier message, dernières questions avant mon premier montage
Fanfouet
Message par Fanfouet »
Holà,
Bon bin je me suis lancé….en spinning !
Je me suis nourri de tutos et j ai bien attaqué le forum
Mon blank RX8 XST 1085 est en route, accompagné du kit de montage premium …rhaaaa….j ai hâte !
A priori je vois comment procéder mais j ai 2 petites interrogations de débutant ( pour l instant) :
- j ai vu qu il fallait ligaturer le renfort d emmanchement avec les 2 brins montés, faut -il vernir cette ligature encore emboité ?
- du coup vernissez vous les ligatures canne montée ou faites vous les brins séparément ?
V’la, c est tout
Essais de la canne prévus début octobre sur une île de la côte de granit rose….j espère ne pas être un manche…on verra !
byron722
Re: premier message, dernières questions avant mon premier montage
Message par byron722 »
Moi je vernis avec les 2 brins montés, je ne fait qu une ligature coté femelle et je mets un peu de scotch de protection sur la partie male, au cas ou...
Blank montés:
Fanfouet
Merci Byron !
Sauf avis contraire, je vais faire comme çà
si c'est ton premier montage, tu peux vernir chaque brin à la fois, comme ça si sur le premier, c'est pas parfait, tu t'amélioreras sur la deuxième partie !
Bon aprés je préfére tout vernir d'un coup car c'est pas la phase que me fait le plus rêver dans le rodbuilding :lol:
Fanfouet
Je vais donc me trouver un plan de travail de 3 m…
Une autre question qui me turlupine au sujet de la répartition des anneaux :
J ai bien trouvé les spé Fuji pour mon blank en 9’
Les cotes sont indiquées à partir du top…normal
Mais je ne pige pas comment ils peuvent être sur de la position du plus gros anneau, sachant qu elle est liée à l axe du moulinet, que celui-ci est est lié au placement du moulinet sur le blank….et que celle-ci varie suivant les individus….
Je pige pas la logique…
Ça devrait être du cas par cas, au moins pour les 2 plus gros anneaux….
C est où que je bugg ?
une spé, est une indication standart (pour les cannes du commerce qui sont standardisées)
effectivement en rodbuilding, la longueur du talon va varier selon l'individu.
Sur un montage de canne à leurre normale (7/8') on parle d'une distance entre le pied du moulinet et le gros anneau entre 50 et 60cm, on peut mettre plus sur une canne de 3m.
En gros on part de le spé fuji et on voit cette fameuses distance 50/60cm, si ça colle ou pas et ensuite on ajuste en plus ou en moins les différentes distances.
Perso, je pars de la spé fuji puis j'adapte "plus ou moins au pif" souvent plus que moins :lol:
Fanfouet
Ok,merci magic !
Je vais faire comme çà.
J'essaierai de monter les anneaux à blanc et de mettre le blank en tension.
Dans le forum il y a une rubrique spacing charts
pour un blank donné, les utilisateurs peuvent mettre la spé qu"ils ont employés :idea:
y'a que ce retour pour le RXT1085
viewtopic.php?f=25&t=9940
