Montage canne NFC Cb 704 IM
Pierrot34
Message par Pierrot34 »
Après une petite présentation en bonne et due forme voici mes premières questions.
J'ai cherché un peu sur le forum mais je n'ai rien trouvé (ou rien compris) qui pouvait répondre à mes interrogations ou conforter mes certitudes.
J'ai acquis une NFC 704-IM pour le crank. J'ai commandé une poignée liège (grip long liege casting). Mais après avoir vu plusieurs réalisations, j'ai bien envie de changer avant d'avoir commencé. :mrgreen:
J'ai vu des réalisations avec poignées carbone de toutes beautés. J'aurais voulu donc savoir si cette poignée, "Poignée EFX Full Grip Carbon 1K 14.5 Long" ou "Poignée EFX Full Grip Carbon 3K 14.5 Long", étaient compatibles avec cette 704 que je monterai en casting spirale? Avez-vous d'autres références ?
2e question : quel porte moulinet serait le plus approprié pour cette poignée, si elle est compatible? Si possible le moins cher ! :D
3e question: j'étais parti sur une poignée "longue" qui correspondrait à ça "Poignée EFX Full Grip Carbon 1K 14.5 Long". Je trouvais que mon ancienne canne à crank était un peu courte. N'ayant jamais eu de talon long, j'aurais aimé savoir, sans insinuations graveleuses, si plus c'est long plus c'est bon :mrgreen: pour la pêche au crank. Cette longueur me permet d'avoir le but un peu avant mon coude.
Pierre
PS : mille excuses si je n'ai pas employé les bons termes.
byron722
Re: Montage canne NFC Cb 704 IM
Message par byron722 »
Salut,
Pas de probleme pour la compatibilité entre les poignees EFX et ton CB 704 dont le diamètre au plus large est d environ 13mm. Cette poignée a un diametre interieur de 14.5mm
Pour le PM, celui la https://www.rodhouse.fr/fr/product/fuji-acsm-3 en taille 16, diametre interieur 10.5 que tu reameras legerement. Pas cher, contact avec le blank, bonne prise ne main. Mais tous les PM FUji ou Alps iront donc c es t une question de gout :D comme la longueur de ta poignee!...
Perso, je trouve cela un peu long pour une canne de 2m13. Ta poignée carbone fait 34cm de long. Pour moi, je mettrai le cul du PM a 29/30cm pour cette canne a crank. Mais c est du rodbuilding, a toi de la monter selon tes preferences ;) c est tout l interet de la démarche.
Blank montés:
Pierrot34
byron722 a écrit :
20 avr. 2021 17:53
Excuse-moi, mais je ne comprends pas bien cette phrase " je mettrai le cul du PM a 29/30cm". Faut-il découper la poignée (j'ai un doute) ou cela veut dire de reculer la poignée quitte à dépasser le blank ?
Pierre
byron722
Ca veut dire qu avec cette poignee longue, ca ne va pas pour un Porte Moulinet a 30cm du butt, tu ne peux pas avoir 4cm dans le vide au talon et si tu coupes, le diametre exterieur ne coincidera plus avec le PM ou butt.
Donc si tu veux reduire la longueur, c est poignee carbone en split grip. Ou tu regardes du coté des poignées longues American Tackle G2 donc la longueur s adapte... ;)
Blank montés:
Pierrot34
Merci.
J'ai compris.
Pierre
Pierrot34
J'avais mis de côté mon projet mais avec le printemps j'ai monté ma canne à blanc et j'ai encore des questions.
Voilà ma configuration inspirée de membres du forum.
Alps Deluxe butt cap, poignée 1K EFX 9.75, bague TRC, ACSM16 DARK EMPEROR, KDPS/ASH 16, K16-CBDOWN, insert carbone B-CB-K16SC, Bague K16-CBTOP, et bague D16-FR. Je trouve l'ensemble magnifique mais j'ai un problème.
Quand je monte mon moulinet et que serre le KDPS/ASH je ne vois plus la bague D16 FR. Le pas de vis du porte moulinet est trop court.
Comment faire ?
Mettre du shim ?
Mettre une bague TRTC16 ? Mais j'ai peur que le bleu de la bague ne soit pas le même que mes bagues bleu cobalt.
2e question : Sur ma poignée carbone j'ai poncé une espèce de shim gris qui dépassait de 2 mm et avant la fin (1mm) je me suis arrêté car je me suis dis que ce débordement était important. Et il l'était. Est-ce grave docteur? La bague TRC tient malgré ce ponçage. J'espère qu'avec la colle rien ne bougera.
Merci pour vos réponses.
Pascal Af
Message par Pascal Af »
1° - Tu as réduit ton pas de vis?, habituellement c'est trop long, tu as une photo avec le moulin?
2° - Ta TRC est calée dans le PM, ca ira, attention a ce que ton grip carbone reste bien centré.
Pierrot34
Je n'ai rien réduit. Sur toutes les vidéos visionnées, je vois bien qu'il est trop long d'où ma question.
Voici la photo sans la tube carbone.
(41.17 Kio) Téléchargé 0 fois
Avec le tube carbone.
(42.71 Kio) Téléchargé 0 fois
Vu d'ensemble.
Merci pour ta réponse.
Pierre
Pascal Af
Vu, c’est casting!!
En gros, si tu veux voir la D16FR, tu peux réduire l’insert carbone.
(88.62 Kio) Téléchargé 0 fois
Je l’ai fait sur des Quick lock American Tackle, même principes
Pierrot34
N'est-ce pas trop difficile? J'ai peur de ne pas couper droit malgré le scotch. Quand je vois comment j'ai coupé le KDPS/ASH. Là je n'ai pas le droit à l'erreur car le défaut va ressortir.
Merci pour tes infos et ta patience.
Pierre
