Statement 724 + poignée skeleton xo
Christopher
Message par Christopher »
Bonjour à tous.
Je monte depuis quelque années mes fouets, seulement maintenant je souhaiterais monter des Cannes spinning.
J'ai récemment acheté un statement 724 et donc une poignée skeleton.
Quelqu'un a t'il fait le montage ?
Je voudrais garder la longueur d'origine du blank, et pour ce faire il faudrait que je coupe 20 cm du talon du blank afin d'avoir le fond du blank en contact avec le rétrécissement de la poignée et ainsi avoir une liaison direct carbone/ carbone pour peut-être amplifier l'effet résonance.
Est-ce que ça tient comme idée ou fais-je fausse route en voulant couper mon blank ?
Merci pour vos réponses
Pascal Af
Re: Statement 724 + poignée skeleton xo
Message par Pascal Af »
Tu peux effectivement faire comme cela avec un excès de tuff Glue sur tous les contacts, pour cette puissance de blank, tu peux aussi coller uniquement sur la partie de vissage du PM , c'est suffisant.
Tu auras quelques explications et photos ici
Christopher
Merci beaucoup, je voulais qu'il y est une partie en contact direct avec la poignée et le blank ( sans isolateurs type colle et Scotch de rattrapage ) c'est pour cela que je voulais descendre le talon du blank jusqu'en butée du rétrécissement de la poignée ,afin qu'il y est un réel contact physique...
Elle sera collé effectivement sur la partie cylindrique du skeleton.
C'est vraiment capilo-tracté comme démarche, mais quitte à mettre une poignée carbone autant jouer jusque bout...
Pascal Af
J'ai préféré coller au niveau du contact butt/rétrécissement du skeleton, je voulais éviter tout "couinements" intempestifs!!
Christopher
Oui, une fois que tout est collé ce serait ballo de tout redémonter au bout de 3 mois ...
Je vais tenter tout de même un passage légèrement en force au niveau du rétrécissement et coller une bague teflon intérieure à 30 ou 40 mm du contact des 2 ensembles.
A blanc on dirait que l'ensemble poignée/blank (avec moulinet ) n'es pas du tout équilibré et il n'y a pas tout l'armement guide + vernis en plus ....
Pascal Af
Surtout que si tu utilises de la tuff (recommandé), tu risque de "rigoler" pour le décollage...
Pour l'équilibre, ça ne le sera certainement pas, maintenant on va rentrer dans la vaste plaisanterie de "l'équilibre", qu'est-ce qu'une canne équilibrée en action de pêche?
Le 724 est tout sauf une enclume, même collé que sur 5 cm,tu n'attraperas pas une tendinite à force de vouloir remonter le scion, s'il pique, et si vraiment tu penses que ça va te déranger, tu plombes au Q, comme on aime dire, c'est derrière le PM, donc pas de problème.
