Questions pour 2ème réalisation
Breizhcaster
Message par Breizhcaster »
Salut tout le monde !
Voilà, je vais attaquer ma deuxième canne, et j'ai quelques questions !
J'ai choisi le batson rx8+s822.5, et je vais lui coller le pm alps alu en Split grip !
Le 12 passe ? Il sera à 30 cm du butt !
Avez vous des idées de fore grip et de rear grip ?
Je ne sais pas se qui est compatible... ! Sachant que je voudrais le filetage vers le haut.
mthibaut
Re: Questions pour 2ème réalisation
Message par mthibaut »
Le blank dont tu parles à un butt (talon) de .450 inch et le PM Alps en question a un diamètre intérieur de .512, autant dire que ca va y aller sans le moindre soucis ! Ca va même nager
Comme tu peux le voir, A 30 cm sur le blank, tu auras 10.01 mm, donc il va te falloir ceci : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=766
Breizhcaster
Merci MThibault ! ! !
J'hésite encore un peu à cause de la forme triangulaire...
mthibaut
Breizhcaster a écrit :Merci MThibault ! ! !
Pour en avoir monter un, je peux t'assurer que c'est de la balle atomique !!
Seul hic du Alps Alu, c'est de l'alu donc en hiver, ca conduit le froid ...
Breizhcaster
:D
bon par ta faute, je vais me laisser tenter... ! :D
mais j'ai envie de le retoucher, laisser q'un écrou de serrage, le raccourcir, et mettre un petit fore grip !
333D
Message par 333D »
Breizhcaster a écrit ::D
Quelle bonne idée!
J'ai calé le Aps12 avec un tube de fibre de verre à défaut de tube carbone (chhute de canne)
et l'ai raccourcis de 1.5cm. Avec un shim c'était limite D12mm pour le talon et iD 13 pour le ALPS12
Si tu veux ne garder qu'un écrou pas de problème car chaque écrou est pourvu d'une rondelle plastique qui fait office de "rondelle frein".
Dernière modification par 333D le 06 août 2012 23:25, modifié 1 fois.
blasphème.
un des intérêts de ces PM étant justement le contre-écrou ....
:mrgreen:
333D
Message par 333D »
goulven a écrit : blasphème.
:mrgreen:
C'est vrai et le fait que se soit tout alu.
Mais les bagues sont tellement bien conçues avec cette petite rondelle plastique que çà verrouille bien.
Sur la HMX à venir je compte ne conserver qu'un écrou.
Attention sur mon exemple le foregrip est coulissant et non collé!
Sinon on ne peut plus mettre le moulinet
:mrgreen:
ID fore grip 10mm pour que le coulissage soit dur, en collant la bague l'ID se resserre encore plus à ce niveau.
Breizhcaster
Salut les gars !
Bon les vacances sont finies, j'ai une canne à monter pour un pote !
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me faire voir une photo d'une main sur un pm alps ?
J'ai pas envie d'un toucher sur le filetage ou sur les écrous !
Merci d'avance !
Merci 333D pour ta contribution, tu l'a fait j'imagine, mais je ne vois pas tes photos !
333D
Message par 333D »
Breizhcaster a écrit :Salut les gars !
J'ai fait du nettoyage car je vais modifier le "look" du T-Russel, j'attend le réassort d'une bague Matagi HTCW-P S 12 8-)
et je mettrai des minigrips noires
Mon deuxième Alps12 sur un MHX 8'6''
Prise en main avec un Stradic 2500 Fi
Pas de shim ou Arbor mais un tube carbone (récup de canne)
OD du tube carbone : 12,82mm
ID du Alps12 : 13mm
les 4 bouts de scotch c'est pour un centrage parfait.
J'adore le Alps depuis que j'ai essayé des "LAUGE" de Créafishing, et puis avec des minigrips (en Alps12) c'est finalement pas si lourd.
Au niveau ergonomie je trouve la forme triangulaire au top !
