Mes débuts RX8XSW62MX
Fabulous
Re: Mes débuts RX8XSW62MX
Message par Fabulous »
waoo a écrit :ça se met où les Rubber Hosels et les winding checks ?
J'ai bien une réponse ... mais elle n'est pas constructive :lol:
Fab la Rage
waoo
Message par waoo »
Arfff c'est moi qui l'a fait celle la normalement :D
clarkgabble
Compagnon de route
Message par clarkgabble »
c'est vrai que c'est tentant... :D
ça permet de faire les jonctions entre un grip ou un pm et le blank , ça adoucit les cassures , c'est pas du tout obligatoire
Au dessus dupas de vis du porte-moulinet dans le cas d'un montage No Foregrip.
waoo a écrit :les winding checks ?
Partout ou tu désires cacher (embellir :D ) la liaison Blank/autre matériau (CAD au dessus/dessous des éléments constituant ta poignée).
waoo
Message par waoo »
merci , ben je crois que je vais repasser une commande .... :D
waoo
Message par waoo »
Je suis près , moteur un peu bruyant mais bon ça tourne niquel et bonne variation de vitesse :D :D :D
waoo
Message par waoo »
Encore plus près je viens de recevoir ma commande , merci Goulven très efficace je n'en doutais pas .... Comme tu dis voici waoo parmi les foo :D
A bientôt pour la suite des aventures :D
waoo
Message par waoo »
Salut les mecs une petite question sur le but . Je voulais assembler un Rear Grip casting Forecast avec un but EVABC20 et deux bagues de finition pour quick Lock Rouges.
Je ne voyais pas le EVABC20 comme ça en fait , je n'avais pas tout pigé et je me demande comment ça s'installe, faut il faire comme avec un pm , c'est à dire mettre un shim ou du scoth et colle pour combler l'espace .
Et pour les bagues , je suis obligé de couper le tenon du rear Grip , mais du coup sur quoi les bagues vont t'elles tenir ?
peut être plus clair avec des tofs ...
Donc je voudrais faire ça mais avec deux bagues tête bèches avant le but
merci d'avance
clarkgabble
Compagnon de route
Mmm..normalement , ce butt s'encastre sur un tenon à la bonne taille...
Là ça ne doit pas etre exactement le bon diam..
Tu n'es pas obligé de virer le ténon , tu peux justeadapter sa taille..
Quelques tours de scotch pour caler le but si il reste de l'espace , meme combat pour caler les bagues..
waoo
Message par waoo »
Ouaip en fait j'ai pris ça pour faire le butt http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=736
Donc compatible avec les butts Baston BC20 en coupant le tenon . Ce que j'avais pas pigé c'est le diamètre intérieur du Butt mais oui c'est logique en fait , comme pour le porte moulinet en fait ...
merci
Je constate que je ne sais pas mettre des liens sur le fofo .... Le boulet ;)
Dernière modification par waoo le 01 sept. 2012 19:36, modifié 1 fois.
