Premier projet de canne light pour le bar
- Matthieu SBA
Re: Premier projet de canne light pour le bar
Oui mais je galère encore pour choisir les bagues de finition.
Voilà ma liste de course. N'hésitez pas si vous voyez des choses qui ne vont pas...
Uploaded with ImageShack.us
l'anneau de scion ne va pas , la 706 fait 2 mm au scion, si tu pars un anneau de scion sére LG, il t'en faudra un de taille de tube 2 mm :
http://www.rodhouse.fr/fr/blgat/1757-bl ... 17574.html
pour les bagues au vu des sections mesurées sur la fiche produit de la 706 :
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 06950.html
ça à l'air d'être parfaitement ok
je pense que tu peux feupatater
Goulven, il me semble qu'il part sur une 705 HM Donc a priori le tube en 1.6 ça devrait le faire à moins que le tip soit un poil plus gros qu'annoncé...goulven a écrit :l'anneau de scion ne va pas , la 706 fait 2 mm au scion, si tu pars un anneau de scion sére LG, il t'en faudra un de taille de tube 2 mm :
oups, j'ai lu vite, tu as raison of course
pour le ti oui, il sera plus gros gros qu'annoncé, 1.8 certainement, mais je vérifierai lors de la commande de toute manière
Dufnoy, dans ta liste de course je rajouterai :
- du fil noir (à moins que tu souhaites faire toutes tes ligatures uniquement en orange métallique)
- crayon blanc
- brunissoir
- 2 pinceaux
- des coupelles pour le vernis
tu peux trouver tous ces accessoires ici:
http://www.rodhouse.fr/fr/344-outils
Si tu penses monter d'autres cannes, une lampe à alcool est pour moi aussi à envisager
Reste la question du banc de montage + séchage. Si tu fabriques toi même, un moteur pour le banc de séchage est peut-être aussi à rajouter.
- crayon blanc
- brunissoir
- 2 pinceaux
- Matthieu SBA
Bonjour et merci pour vos messages.
Goulven je comprends que l'anneau de scion correspond mais qu'il sera certainement d'un diamètre un peu trop large. Est ce un problème ?
Mayazz mes potes m'appelle Némo donc je pense faire ma canne sur ce thème mais sans partir dans un délire complet. Toute noire avec les ligatures orange et blanche peut être.. Pour les autre accessoires, je vais monter ma canne avec Benaoit http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=3094 et nous allons probablement partager les frais dans un premier temps pour le banc, la lampe à alcool, ...
Et après, étant donné qu'on va devenir "Rod building addict" comme vous tous, on achetera chacun notre matos!
pas sur de comprendre mais si tu as des anneaux de blank taille 4.5 alors un scion en 4.5 c'est tres bien (l'anneau de scion comporte deux tailles, la taille de céramique, et la taille de tube, qui sont distinctes, on peut avoir un anneau de 4.5 de taille de ccéramique, décliné en plusieurs tailles de tubes : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1770 )Goulven je comprends que l'anneau de scion correspond mais qu'il sera certainement d'un diamètre un peu trop large. Est ce un problème ?
- Matthieu SBA
Si j'ai bien compris: 2.54/64 = 0.039 0.039*4 = 0.159 soit 1.6 mm Mon tip fait 1.6 mm de diamètre. Si je prends un anneaux de scion http://www.rodhouse.fr/fr/blgat/1755-bl ... 17550.html est ce que ça va ou est ce qu'il faut que je prenne un peu plus large pour être sur? 1.8 serait peut être plus approprié?
J'espère avoir été plus clair...
chez NFC il faut effectivement souvent prendre un pas de plus, donc 1.8
de toute manière lors de ta commande mets moi un petit mot dans le champ commentaire et je vérifierai et te mettrai l'anneau le plus adapté.
- Matthieu SBA
Ok je vais bientôt commander du coup mais j'aimerai trouver un butt un peu plus sympa. Je vais fouiller sur le forum pour trouver une idée...
