Premier projet : NFC SJ 706 pour bars et lieus
Re: Premier projet : NFC SJ 706 pour bars et lieus
Bonsoir !
Alors alors, j'ai un peu avancé aujourd'hui :
-> j'ai recoupé le kdps et le filetage de l'ips avec une scie à métaux (pas top … j'aurais du faire à la dremelle ou au cutter …) mais après un peu de ponçage et d'ébavurage c'est pas mal !
-> j'ai rimé mon but avec des forets pour que cela ne soit pas débouchant. Pour ça j'ai augmenté par tranche de 0.5mm à partir de 9 jusqu'à 13.5. Je l'ai fait à la main et malheureusement, j'ai été un peu boudin à l'enfilage est j'ai fait sauté l'autre côté :( mais c'est pas trop méchant, je pense que recollé et poncé, on y verra plus rien (j'espère …) ! Si ce n'est pas le cas, je repasserais commande !
Voici les photos de l'avancement :
(le scotch est là pour bien caler le tube en carbone qui n'est pas très ajusté … il faut que je fasse la même chose avec la bague)
Clément
Message par Clément »
Sinon la colle ajuste bien aussi... ;)
Clément a écrit :Sinon la colle ajuste bien aussi... ;)
Oui mais c'est pas dure de centrer parfaitement après ???
Clément
Oh tu sait chez nous les hommes, y'a des fois ou ça tire un peu sur la gauche ou sur la droite c'est pas bien grave.....
Trèves de plaisanterie, non pas de décalages. La colle reste assez " épaisse". Dont worry ;)
Bonjour !
Bon mon projet va avancée un peu moins vite car je dois recommander des petites choses comme un ramer plus petit …
J'espère pouvoir reprendre au plus vite !
Sinon j'ai fait les premiers collages sur le kdps, top !
Une question, est ce que le ramer médium suffit pour commencer un shim de 16 et le short_eva_ips_16 ?
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
islou a écrit :Bonjour !
Si le reamer rentre dedans, alors oui c'est suffisant, sinon, non ce n'est pas suffisant ;)
Je me doute :D C'est juste qu'avant de re-commander un reamer (je n'ai pas ce qu'il faut pour me faire le miens), j'aimerais si un médium en vente suffit ou si j'ai besoin d'un small en plus.
Clément
Je veux pas casser le commerce mais si t'as besoins d'éléments de canne pour fabriquer un reamer, j'en ai plein ;)
J'avais pas pensé à ça ! J'attends d'avoir des réponses car si c'est bon pour les dimensions du reamer je préfère en acheter un plutôt qu'en faire un :D Mais merci Clément !
Thanh
Message par Thanh »
Pour couvrir toutes les opérations de "réamage", il faut:
un small, un medium, et un big... La totale quoi!
Fabrication maison, c'est facile.
