Voilà après la réalisation de ma 1er canne pour la truite je remets le couvert mais cette fois-ci c'est un casting pour le brochet.
Je voudrais me monter une canne pour compléter ma st croix M.
C'est une canne que je destine à la pêche au LS type shad de 10 à 18 cm sur des TP de 7 à 15 grammes principalement. Mais aussi occasionnellement du spinnerbait et des PN type jerkbait B 'freeze, X rap de 10-14 cm.
Une canne de 7' pas plus avec une action assez Fast avec une bonne résonance.
J'ai déjà repéré 3 Blank qui semble correspondre à ce que je recherche :
Donc voilà si vous avez des avis sur les Blank ou des retours si vous les avez déjà montés je suis preneur.
Ou peut être d'autres Blank si vous avez d'autres idées.
J'ai monté la XP 844 en casting pour un programme leurre dur et spinner. Elle ira très bien pour ton programme. C'est la canne polyvalent pour moi!je l'ai montée en KWAG 10 et 5.5 puis tunel de ktag 5.
j'aurrais tendance a aller ver celui ci http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-haut-m ... 11565.html
Avec des TP de 10 gr et des LS a partir de 12 cm je serais dans les 15 gr voir un peux plus donc niveau plage basse je pense être dans les clous
Je pense que tu peux exclure le MHX, c'est un blank vraiment très puissant à la base dédié pour la pêche du bass dans le cover, c'est un blank très dur.
L' XP 844 semble tout indiqué pour ton programme, le genre d'action qui va très bien pour du PN ou bien du spinnerbait et shad en linéaire. C'est mod-fast mais c'est rapide.
Le 706 sera un peu plus puissant et un peu plus fast que l'XP 844, mais ça reste un blank très polyvalent.
Je pense que tu peux exclure le MHX de ta liste et choisir entre l XP844 et le 706.
En fait je compte utiliser ce blank sur du shad jusqu’à 18 cm sur Tp de 10 à 15 gr le plus souvent. Sa donne des ensembles leurre+Tp de l’ordre de 15-25.
Après plus occasionnellement du Pn jusque 35 gr et du spinnerbait jusqu’à 15gr.
un ripleshad 16 + tp14grs= 50grs
un jerkyj 17cm + tp 10grs= 40grs
shad dam 18cm + tp 14grs = 56 grs
one up 6"+ 14 grs= 36 grs
Pour lancer ramener un beef 120 il ne faut pas trop de puissance par contre si tu veux le jerker c'est une autre histoire.
Je pense que le 70 HM sera pas mal avec une action sympa sur le poisson, le 706 sera plus sensible et la réserve de puissance te permettra de passer ces grammages mais je laisse ceux qui le connaisse en parler à ma place.
Mon collègue utilise le MB844HM et moi une st croix en 20lbs pour ce programme mais on monte un peu plus en grammage de TP (25grs).
L' XP 844 sera trop léger, sur le contest il est moins puissant que le 68mx qui lui est trop léger pour ton programme.
