Première canne houataise
Re: Première canne houataise
ça se fait, mais c'est effectivement pas très seyant.
quand tu traces une droite qui prolonge l'axe de ton moulin jusqu'au blank, place ton premier 30 de manière à ce que cette droite passe au centre de l'anneau
et dis moi ensuite ou tu le places
Enez Houad
Là, du coup, l'anneau de 30 se retrouve nettement plus près du moulin à 57,5 cm Ça me paraît même un peu trop près…
Moi je le mettrai la je pense
Enez Houad
...merci pour les réponses.
Mais en le mettant là, toute la répartition est à changer ?
Superbe montage tout en sobriété, bravo.
Sinon, quand le blanck sera-t-il dispo. J'ai cassé ma canne préférée et c'est le moment de s'y mettre.
- Thanh
J'ai monté plusieurs cannes comme ça.Enez Houad a écrit :Encore un os… décidément… et je n'arrive pas à me décider tout seul…
Je me suis décidé sur les 10 anneaux… mais du coup mon deuxième gros anneau, le premier sur la partie fine se retrouve tout (trop) près de l'emmanchement.
Donc sa ligature devrait faire office de renfort d'emmanchement, je ne sais pas si c'est possible et surtout, du coup, le renfort me paraît un peu court (2,3 cm). Est-ce que je dois le décaler vers tip ? et alors comment modifier ma répartition ?
C'est pas beau, mais quand la canne est montée, ce n'est pas choquant...
moi j'adore quand ça tombe comme ça, parce que ça économise une ligature, c'est toujours ça de poids en moins.
mécaniquement c'est sans souci en tout cas
Enez Houad
Ça se précise ; j'ai donc 2 solutions :
- anneau de 30 à 57 cm du moulin et après, je ne sais pas comment trouver une répartion correcte…
- répartition classique mais avec ligature d'un anneau près de l'emmanchement. Dans ce cas, est-ce qu'il y a une astuce pour décaler cet anneau de 5 à 10 mm vers le tip ? Ça me rassurerait d'avoir un renfort un peu plus grand que 2,3 cm !
Je trouve qu'une ligature plus longue ne serait pas esthétique!Enez Houad a écrit : Dans ce cas, est-ce qu'il y a une astuce pour décaler cet anneau de 5 à 10 mm vers le tip ? Ça me rassurerait d'avoir un renfort un peu plus grand que 2,3 cm !
C'est pas plus jolie comme çà
Emmanchement inversé et par spigot en dessous.
