Montage de ma première :)
Tonio974
Message par Tonio974 »
Je créer ce post pour démarrer le montage de ma canne,
Mais avant, une petite verif avant commande ^^
Blank Vj 100
Porte moulinet DPS M 20 + Shim 20
Cardan Alps + Shim 22 +Protège cardan MBC25B
Fore Grip BSF : 12-625
Rear Grip Grip EVA long 42 cm
Bague de finition AWCCO SILVER (ID j’hésite entre 12 et 12.5 ...)
Anneaux, pas trouvé la spé :(
Donc en KWSG :
40-30-20-16-16 Tip 16-4.5 MNST
40-25-20-16-16 Tip 16-4.5 MNST
Quelques bobines de fil a ligature en D et C
Colle Flexcoat Rodbuilders Epoxy Glue 4 oz
Vernis FlexCoat High Build
Colle Thermo Fusible pour scion
Lampe à Alcool
Crayon Blanc, Pinceaux
Si vous voyez un truc pas bon ;) hesitez pas
A+
Tonio
Dernière modification par Tonio974 le 14 nov. 2014 05:34, modifié 1 fois.
Eric le Rouche
Re: Montage de ma première :)
Message par Eric le Rouche »
T'as oublié un truc essentiel : le pack de Leffe.
Le rodbuilding, ça déshydrate.
Ah non, accroché. Pardon.
Tonio974
Eric le Rouche a écrit :T'as oublié un truc essentiel : le pack de Leffe.
Non ben ça j'ai anticipé c'est déjà a la maison :p
edlepecheur
Message par edlepecheur »
prévoyant le p'tit gars :twisted: !!!
Perso j'ajouterai les petites coupelles en plastoc pour faire le mélange vernis ou époxy , ça coute que dalle et c'est super pratique
Tonio974
Ouai j'ai pris aussi
Dédé
Message par Dédé »
Tonio974 a écrit :Bonjour,
Blank Vj 100
Donc en KWSG :
Lampe à Alcool
A+
Tonio
Salut Tonio
Tes deux spé iront bien à toi de choisir.
sur ma VJ 60/60 longueur 1,65m j'ai mis 40/25/20/16/16 tip 16 et pour les mesures en partant du tip: 105/120/140/160/180 ce qui me place le stripper à 500mm de l'axe du PM
Si tu ne recoupe pas ton blank tu peux allonger un peu la spé.
Sur une titan jigging en 80 lb longueur 1,70 j'ai mis en MN: 40/30/25/20/16/16 tip 16 mesures: 100/110/115/125/150/180 stripper à 436 de l'axe du PM
Spé à 5 ou 6 anneaux, à toi de choisir.
Tu monte tes anneaux au collant armé et tu mets en charge pour vérifier , voir affiner ta spé, ne descend pas en dessous de 400mm entre l'axe du PM et le stripper, il est préférable de mettre plus que moins pour éviter le foisonnement de la tresse.
Concernant le cardan, j'avais mis un ALPS, mais sans un baudrier ça fait mal et il troue les chemises, les maillots voir les shorts, ma femme m'a incendié alors j'ai pris une décision radicale, retirer tous les cardans alu de mes cannes jigging et lancer et les remplacer par des fuji GRC: http://www.rodhouse.fr/fr/cardans/1764- ... 17642.html
Je ne monte plus que ce cardan sur mes cannes pour moi c'est c'est le top et en plus beaucoup plus discret lorsque tu pose le talon sur le fond du bateau.
Tu n'as pas pris de fil métallique (or argent....)pour la déco ligatures
Pour la bague demande au Boss de te mesurer le blank à 720mm du talon et tu prends au moins 0,50mm en plus (sans bague c'est bien aussi)
Un brunissoir, c'est indispensable : http://www.rodhouse.fr/fr/outils/877-br ... 08770.html
Le banc de montage, fabrication maison ?
Bon montage Tonio
Tonio974
Merci de ta réponse Dédé
Pour le banc de montage oui je vais le faire moi même :) je vais bosser sur le plan ce week
Par contre reamer j’achète, brunissoir aussi
Pour le cardan c'est pas trop grave chui habituer avec les talon de canne de traîne, et puis j'ai toujours au minimum un pad sur moi ^^ et je trouve ca plus joli aussi
J'hesite meme a mettre le porte moulinet alps de la meme couleur que le cardan, c'est possible sur ce type de blank ? ca bride pas trop sont action ? Je pense pas car j'ai vu des montage avec le alps sur blank vj
Pour les ligature j'ai pris du noir et bleu en D
Et du blanc bleu silver en C je crois
Pour la bague, sur mon plan, j'ai mesurer 11.99mm de diamètre , a 720mm du talon pour un VJ100 (Si le boss passe par la et peux confirmer :) )
Donc ID12.5 ?
Pour la poignnée j'ai une longueur totale de 650mm
En haut la vj100 coupée pour faire 1m65
En dessous une vj60 de 1m65 aussi
Tonio974
Et voila commande passée,
En attendant la réception je vais m'attaquer au montage du banc :)
J'ai vu plusieurs exemple sur le fofo, si vous avez des conseils/astuces hesitez pas ;)
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Alors tu as reçu le Toblerone? Goulven est tellement rapide qu'une fois j'ai reçu mon colis avant de commander... :D
Tonio974
Non pas encore :)
Ça sera un peu long car ça va passer par la douane ici ...
