Première canne !
Adri22
Première canne !
Message par Adri22 »
Salut salut, je souhaite me lancer dans le rodbuilding.
Je désire donc monter un blank L de 1.70m ( que j'ai déjà, venant d'une Sakura Stingray cassée au premier anneau ) avec un budget max de 100-120€
Quelques caractéristiques du blank:
- 170cm
- 2/7gr
- 2 brins ( possibilité de la transformé en mono ? )
- Fast, voir X-Fast ( mes préférées ! )
- diamètre du tip -> 2mm
- diamètre du but ? ( pas encore enlevé le talon )
- diamètre à 6 cm du butt -> 10mm
Elle seras monter avec un Stradic CI4+ 3000FA ou un Mag Pro Lite 500 et serviras à pêcher les truites bretonnes au pn dans des petites rivières.
J'ai lu le forum en long et en large, et avec les reports de certains j'ai commencé à faire une liste:
- Pack d'anneaux KR 6'6 Metal Alconite UL
- Anneau de scion BLGAT : 4.5-2(5) ( pas sur du tout pour celui là .. )
- Porte moulinet Skeleton 16 avec Quick Lock
- Liège ou Eva évasé pour KDPS skeleton
- 4 bagues WCS 16
- NCP A 100 YARDS : MIDNIGHT BLACK
- Shim 16
- Vernis FlexCoat High Build
- Crayon Blanc
- Pinceau à vernis
- Coupes à mélange en plastique
Là ou je sèche, c'est pour le butt.. je souhaite en faire un dans ce style là:
Mais je ne sais pas du tout quoi prendre ?
Merci d'avance, Adrien
Re: Première canne !
Genre ca http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html (recoupé en haut si besoin).
Sur lequel tu colle ca http://www.rodhouse.fr/fr/37-winding-checks-pvc
Pas compliqué.
Adri22
Pas compliqué quand on en a monté des dizaines ! Un peu plus pour un débutant comme moi..
Merci pour ta réponse.
c'est bon
Baptiste
Message par Baptiste »
Bienvenue sur le forum Adri ;)
Adri22 a écrit :Pas compliqué quand on en a monté des dizaines ! Un peu plus pour un débutant comme moi..
Je voulais dire 'pas compliqué à realiser' (faut juste foré bien droit dans le liege pour qu'il puise accueillir je Talon de ton blank).
Baptiste
Tu m'excuseras Adri, en voulant répondre à l'intérieur de ton post je l'ai supprimé :?
Alors pour ta première question : Si mais il faut l'agrandir afin de l'ajuster au diamètre extérieur du cul du blank.
Concernant une canne 2 brins mis à part coller le spigot, je ne vois pas ce que tu peux faire.
Niveau matos : il te faut de la colle.
Adri22
Pas de problème Baptiste ;)
Ok pour le butt, finalement une deux brins pour la truite c'est pratique, alors on fera du mono la prochaine fois :)
Niveau colle: n'importe quelle epoxy convient ou il est préférable d'en prendre sur le site ?
Baptiste
Pour débuter une époxy prise lente est préférable ;)
Adri22
Merci Baptiste.
J'ai démonter aujourd'hui la canne. C'est niquel, sauf que le pm est encore dessus ( un IPS 16 ). Je n'ai pas reussis a l'enlever sans l'abimer. Donc est-il possible de monter les eléments en dessous du pm en passant par le butt ?
J'ai aussi changer d'avis niveau poignée. Je voudrais un meilleur confort par rapport a l'origine. Donc je voudrais une poignée longue en liège sauf que la seule dispo sur le site est beaucoup trop longue. ( j'ai 13cm entre le pm et le talon de la canne ). des idées ?
