ensemble silure ?
mathieungt
ensemble silure ?
Message par mathieungt »
Bonsoir à vous tous,
Donc je vous explique rapidement mon cas, donc j'aimerais fabriquer ma propre canne, plus précisément une canne pour le silure.
Mais le souci cest que je ne sais pas quel modèle de brank prend et choisir. mais il y a aussi le reste qu'il faut prévoir. Donc si quelqu'un pourrais m'éclairer ou m'expliquer leur fabrication ca serais avec plaisir :)
les différentes caractéristique:
-taille de canne entre 180 à210 cm
-grammage 150 à300
-peche en float tube (si vous avez des conseils de fabrique ou retour d'expérience exprès pour le float je suis preneur)
bonne journée à vous et bon bricolage :)
Dédé
Re: ensemble silure ?
Message par Dédé »
Salut mathieu
Je ne suis pas un spécialiste de la pêche en float tube, mais je pense que ce blank est parfait pour ton usage: http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... 12357.html
C'est très solide, un mix E-glass et carbone pointe en fibre de verre, j'ai monté son copain le 79 MH pour le thon. Tu pourras le couper à la longueur que tu désire.
Pour la formule de montage je laisse la place aux spécialistes de la pêche en float tube.
BooT
Guide de pêche & Team rodhouse
Message par BooT »
Quel technique souhaites tu employer?
mathieungt
je te remercie dédé et tu me dis que je peux couper mon blank a la taille que je veux ?
BooT a écrit : Quel technique souhaites tu employer?
la technique utilisé sera en fireball avec gros vif et sinon avec grosse boule de verre de terre :)
BooT
Message par BooT »
Il te faudra du répondant au ferrage alors. Pour ce type de pêche, j'ai monter ce blank en casting http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/42 ... 04215.html que tu peux monter bien évidemment également en spinning. Je pêche avec 5 kg de frein dessus, qui est déjà nickel pour pas passer par dessous le Float Tube :mrgreen: ^^
BooT
Message par BooT »
La voilà montée http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilure+boot Parfait en tout cas pour ton programme.
mathieungt
BooT a écrit :La voilà montée http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilure+boot Parfait en tout cas pour ton programme.
je te remercie Boot apres je pense que je vais rester sur du spinning, et le blank en taille est parfaite pour le float :) mais apres en grammage cest indiqué maxi200g pense tu que je pourrais etre au dessus sans trop abuser ? vue que je reste en verticale ? apres je debute dans le milieu, aurais tu des conseils pour le reste du matos ? les anneaux (la distance entre les anneaux, ect...)
je te remercie :)
PS: quand tu parle de 5 kg de frein cest toi qui le regle en fonction ?
mathieungt
j'ai vue quil y avais des anneaux de conseiller avec ce blank donc je ne sais pas si ils serais approprier a une peche au moustachus ?
http://www.rodhouse.fr/fr/medium-jiggin ... edium.html
mathieungt
j'ai continuer mes recherche et donc je suis en pleinne galere pour trouver quelle anneaux de scion? je ne comprend pas tres bien les caractéristiques .. :?
BooT
Message par BooT »
Hello, yep ce pack d'anneau est bon, après, je fais personnellement au plus simple et suis spécifiquement les spé Fuji, je n'ai eu aucune mauvaise surprise jusque lors. Pour ce qui est de la vertical, oui tu peux mettre un peu plus. Je m'en sers celle là exclusivement à la dandine pour les guidages avec un plomb de 200G, elle pourrait prendre plus sans broncher, après si tu pêche avec de vrais énormes vifs, tu peux aussi prendre sa grande soeur, tu seras peinard, pour une utilisation simple, ce blank est un super compromis, légèreté et grosse puissance suffisante pour mater un beau matou.
5 kilos de frein, c'est le poids mini que je puisse soulever avec la canne pour lequel ça commence au delà à prendre du frein, je le règle avant de commencer la pêche. Pour toutes mes pêches je fais comme çà, jamais je ne joue avec ma molette de frein en combat, c'est juste régler en fonction de la puissance de la canne, avec la tresse adaptée bien sûr.
