Premier projet, canne casting finesse
Comme beaucoup de monde ici, je suis fortement intéressé par le montage d'une canne qui me conviendrait, mais les possibilités étant très nombreuses, je préfère faire valider mon choix par des des personnes qui s'y connaissent mieux que moi
Alors voila mon projet est de faire une casting finesse (2/10g) pour monter avec un shimano core 101 mg7, qui a roulement céramique et bientôt une bobine allégée (actuellement il est monté sur une Sakura Furiozza MG limited 5/20g)
Ca sera pour pécher la truite en début de saison et les bass ensuite avec un risque de piquer un bec de temps en temps
Les leurres utiliser pour la trute seront essentiellement des ondulantes et pour le bass, petit jig, wacky et Pn donc je voudrais un blank assez résonnant (ça me servira aussi pour le fera (ou corégones) sur le leman mais a de très rare occasions, et oui je veux un blank a tout faire lol :p)
Mon projet s'inspire fortement de ca:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... se+isb+720
Mais je voudrais changer le porte moulinet par un skeleton et est ce que le montage des anneaux en spirale apportent réellement un avantage?
Pour le reste vu que se sera mon premier montage, sa restera une canne sobre, sans fioriture (enfin pas trop, car bien envie de me faire un wrap sous le moulin entre les parties du skeleton)
Merci de votre aide
Ah oui j'ai oublié de préciser, ça sera pour pêcher du bord mais aussi en float
Merci de votre aide
Catch n' Release
Re: Premier projet, canne casting finesse
La spirale te permet de mettre moins d'anneaux (à moins que tu n'aime voir ton fil toucher le blank).
Pour moi c'est juste plus logique, je dirais pas que la spirale c'est mieux je dirais plus que je ne vois que des inconvénients au montage 'on top'.
En fouillant un peu plus, j'ai vu un autre blank pour mon projet et du coup j’hésite
le HM-P843-MHX a l'air vraiment pas mal et bcp plus fast si je ne m'abuse
Catch n' Release
C'est en effet un blank qui correspond plutôt très bien à ton programmeInguz74 a écrit :En fouillant un peu plus, j'ai vu un autre blank pour mon projet et du coup j’hésite
Cool, merci baptiste pour le conseil
Donc si je résume:
Pour le blank le P843
Par contre pour les anneaux, il faut plus s'orienter sur des spinning ou casting pour une casting montage spirale ?
Je pensais prendre ça: http://www.rodhouse.fr/fr/ul-6-12-lbs/2 ... co-ul.html
Pour la poignée http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/26 ... sting.html en retaillant le butt pour qu'il soit plus court
Me restera plus que les couleurs de ligatures a choisir (noir et argent je pense), à m'entrainer pour faire un wrapping correct et ca devrait le faire je pense
Donc si je résume:
Catch n' Release
bon courage !!! sur ce coup la je peut pas trop t aider !!
montage spirale, ça reste casting. ton pack est bien.
Ok merci Lemoutch
Merci Latulipe, mais tu pourra tester réellement quand je l'aurais fais
Catch n' Release
Bon après calcul total, je vais réviser mon premier projet a la baisse pour raison de budget.
Blanck: RX7-ISB-720 http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/41 ... 00415.html
Anneaux 6' casting B-ALCO UL http://www.rodhouse.fr/fr/ul-6-12-lbs/2 ... co-ul.html
Anneaux de scion BLGAT 4-1.6 http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2593 ... 17581.html
Poignée Kit tcs 16 split griphttp://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/2690-kit- ... sting.html
Fil ligature chrome metal A 100 Yd
midnight blk NCP A
Et pour le début:
Pack Start
Reamer medium
Du coup j'ai plusieurs questions lol
Mon banc étant pratiquement fini, me manque t'il quelque chose ?
Dans le pack d'anneaux, vu que je vais monter en spirale, ne devrais je pas supprimer 2 anneaux BKTAG4 ?
Merci pour l'aide en tout cas
midnight blk NCP A
Et pour le début:
Pack Start
Reamer medium
Catch n' Release
