Projet première canne
Mon projet est le suivant:
Je souhaite réalisé ma première canne selfmade mais qui sera aussi ma première canne casting.
Jusqu'à maintenant je ne voyais pas l’intérêt de passer en casting mais en parcourant le net cela m'est apparu logique sur certain type de pêche.
J'ai donc pour objectif de me faire une canne avec les "mêmes" caractéristiques que celle de Goulven et de Guk c'est à dire une canne verticale casting montée en spirale.
Apparemment le blank le plus approprié serait le suivant: http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4-6 ... results=18
Je n'ai pas encore fais le choix des autres éléments ( mais j'ai une petite idée ) car il faut tout d'abord que je confectionne le banc.
Si ma première réalisation se passe bien alors j'envisagerai de faire une canne pour pêcher à la volée.
Je compte sur vous pour me guider pas à pas car je lis partout qu'il n'y a rien de sorcier mais j’appréhende tout de même.
Je cherche des plans simples pour le montage d'un banc. J'ai pas mal d'amis qui bossent en métallurgie, soudure , magasinier ( pour certaines pièces ).....
Re: Projet première canne
hummm la première fois .... tant de questions, encore plus d'intérrogation et au final le plaisirJe compte sur vous pour me guider pas à pas car je lis partout qu'il n'y a rien de sorcier mais j’appréhende tout de même
on est tous passer par cet état de psycho/intérogato-septique
on s'en fait tout un monde et puis aprés ce sera : Wahou je surfiffe la poussière de carbone, l'odeur du prokote, la fibre de ligature
Pour le banc quelques conseils : il faut que chaque partie soit à la même hauteur afin que le vernis ne fasse pas une goutte descendante : axe du moteur et le fond des V !
aussi penser que lors du ligaturage c'est top de pouvoir poser les coudes sur la table , car on se fatigue vite et ça fini par faire mal au dos donc il faut bien 25/30cm de haut !
je pense avoir le banc le plus pourri du forum mais .... ça rod
pour le moteur j'ai bidouillé un support en plastique réglable pour que l'axe du bouzin soit dans celui de mes supports
sinon ça doit être pratique d'avoir une troisième partie pour poser le scion lors du vernissage
tout comme un petit oeillet qu'on peut régler dans un rail afin de parfaitement pacquer les spires lors du ligaturages
Un jour je ferais un banc plus complet .... peut-être
Ne t'inquiètes pas, tu auras toute l'aide dont tu as besoin ici
Et bien que ça m'écorche de le mettre en avant, Baptiste avait fait un truc chouette ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... t=vos+banc ! Ça peut te donner des idées pour partir sur une bonne base
J'aime bien l'idée des supports de canne au moins pas besoins de découper en V. En mettant un insert fileté dans un support en medium ça permettrait de les régler en hauteur à volonté.
Je vais étudier ça et j'irai bientôt faire mes courses
Petite question
Pourquoi mettre un système de coulisse sur le banc de montage ( je suppose que c'est pour la différence de taille des blanks )
Quel type de rail utilisez vous?
le système à coulisse permet que le fil à ligature en tension permettent de bien paquer les spires les unes contre les autres ,
moi qui n'en ai pas, je dois paquer réguliérement avec mon ongle
ceçi dit ce n'est pas indispensable ou ça peut se bricoler ensuite
Merci pour ta réponse Magic mais sur certain banc les supports de canne sont aussi sur coulisse en plus de l’œillet ou passe le fil a ligature. Une raison particulière?
Le réglage longitudinal des support (leur espacement) permet de ne pas être gêné par le positionnement d'un anneau d'un anneau (sur un banc manuel tu es rarement gêné car tu peux faire coulisser ta canne sur les supports, sur un banc motorisé ta canne est fixe donc ça peut être utile).
Salut à tous
sur le net j'ai trouvé ce kit et vu que Rodhouse bosse avec la marque j'aurai voulu savoir s'il était possible de passer via le site?
http://www.mudhole.com/All-In-One-Rod-B ... lvoltage=2
envoie un mp à Goulvenbeberjav a écrit :Salut à tous
