Une petite lanceuse (pas danseuse hein !... quoique^^) sera forcément un pti plus
Je pensais donc partir sur un blank MHX SJ 842 (213 cm) sur lequel j'ai pu lire de bons commentaires.
Côté anneaux un pack KR Concept "5-15 grammes" (je ne pense pas qu'ils craignent si je pousse à 20 grammes) en suivant la spé de montage
Côté poignée je pensais prendre au détail vu que le "look" des packs ne me convenait pas tout à fait (pardon Goulven, je suis chiant ^^) en liège, à savoir :
Grip LIège KDPS 16 (que je raccourcirai) http://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/16 ... 16669.html
KDPS16 Black (idem+ 1 bague KDPS 16) http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/1 ... 02419.html
PM IPSM 16 (+shim) http://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ipsm ... 12241.html
Grip liège évasé court pour IPS http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 08435.html
2 Bagues (j'y reviens plus bas)
Talon : "Fighting butt" (http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04444.html
Pêcheur en float de manière régulière, je recherche une poignée plutôt courte (je fais ici un petit sacrifice pour avoir un meilleur comportement au lancé et sur les combats). Je pensais donc partir sur une distance butt > pied du moulinet d'environ 25 cm. (distance pied > premier anneau = 61 cm)
J'ai lu qu'une distance entre le premier anneau et le pied du moulinet était pas mal autour des 55/60 cm, qu'en pensez-vous ? Et quid de l'équilibre de la canne ? (selon moulinet, Stradic 2500 FC ou Mitchell mag Pro lite 1000)
Revenons aux bagues. Je pensais faire une installation avec bagues pvc (noir) + ligature. (un peu plus + chiant mais c'est beau ^^)
Celle proche du talon sera donc située a 5 cm (longueur du butt 4.8 cm), diamètre du blank : 13.34 mm
Celle sous le pm sera à environ 20 cm (pour un pied de moulin a 25 cm du talon, mais je ne peux faire qu'une approximation ne pouvant pas mesurer directement sur la poignée/pm) (blank de diamètre 13.30 mm)
J'ai le choix en diamètre de bagues entre du 12.7 mm ou du 14 mm (http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 13811.html) que me conseillez-vous ? Je me demande aussi si la bague ne dépassera pas du butt dont je ne connais pas le diamètre au plus fin (et voir une fois reamé...)
Je pense n'avoir rien oublié... (c'est déjà pas mal pour le moment ^^)
