J aimerai me lance sur un montage casting en 5 20 gr en skeleton
que me conseillé vous comme COMBO svp?
c est mon premiers montage de canne donc un peut perdu
cordialement
Montage casting
Re: Montage casting
Il faut que tu nous en dises un peu plus, c'est à dire quelle action souhaites tu?
Quelle utilisation : gratte, poisson nageur ?
budget?
longueur?
poissons visés?
budget?
longueur?
poissons visés?
Re: Montage casting
Au fait, bienvenue sur le forum !!!
Re: Montage casting
Je peche beaucoup au LS en grattage voir linéaire sa m arrive
j avais repérai se combo
REVS 68 MXF REVS 68 MXF REVS68MXF-SB 73,05 €
6'6+ CASTING B-ALCO L
Skeleton casting 16
Butt EVA style Skeleton Butt
Skeleton casting 16
Re: Montage casting
Salut Besouro, comme le dit le barns
pour te proposer le blank le mieux adapté à tes besoins, on a besoin d'infos plus précises sur ce que tu souhaite pratiquer comme pêche
a partir de là on pourra te proposer un blank, en fonction des grammages utiliser, du type de pêche que tu souhaite faire ainsi que de ton budget
dans un deuxième temps on pourra alors te proposer les bons composants à mettre dessus
Re: Montage casting
J aurai besoin d un blanck en 5- 20 gr environ pour une pêche du bord comme pour aussi en float tube.
niveau budget je voudrai pas dépassé les 150 euros tout compris si possible.
Re: Montage casting
En gros
Blank 73€
Pm skeleton fugi Quick lock 13.9€
Butt 5€
4 bagues wcs 3.6€
Pack d'anneau alco+ anneau de scion 35€
Colle 17€
Vernis 16€
Shim 2€
Bobine fil ligature 4€
Grosso modo 170€ sachant qu'avec le vernis et la colle tu monte l'équivalent d'une quinzaine de canne !
Ceci étant il te faut le matos de base : banc de montage, reamer, moteur, pinceaux
Blank 73€
Butt 5€
4 bagues wcs 3.6€
Colle 17€
Vernis 16€
Shim 2€
