J'expose mon cas
Jusqu'ici tout va bien, je reçois le colis sauf qu'au final je trouve le VSS 17 un peu étroit a la prise en main pour pecher la moustache (je suis habitué à plus gros en fait) et je n'aime pas plus que ca le split grip... Bref je change d'idee ...
L'idée peut être ambitieuse ... serait d'arriver à faire ça (que je trouve croquignolet à souhait tout en étant fonctionnel)
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 3&biw=1280
Je pense donc commander ça :
-un fuji dps 20
-un shim 20
-2 Grip EVA long 42 cm diametre de OD 27 mm ID 12
-Spacer DS-20SP K
-Bagues de Liaison ALPS TRB
-pour le butt un matagi avec un OD de 27 mm et l'insert pas de vis (éléments que j'ai déjà)
Questions de neophyte :
1- Monter un PM de taille 20 sur un blank de +-15 mm est ce un souci? (je suppose que non avec le shim adapté?)
2- Un moulin type shimano 6000 risque t'il de "flotter" dans le PM en taille 20?
3- Les grips que j'ai choisi font 27 mm d'OD c'est important pour moi car je ne veux pas trop d'écart de diamètre ente le PM et la mousse pour garder un joli point de jonction exactement comme sur les photos que j'au postées au dessus, par contre l ID de l'EVA ne fait que 12 mm est ce possible / facile de le reamer jusqu'à le faire rentrer sur le blank SW967f?
4- Auriez vous une ref de baqgues à me conseiller pour la jonction pas de vis - spacer ? sachant que le diametre du pas de vis du DPS 20 est de 23 mm
Merci d'avance pour réponses et conseils.
