Premier projet. "Fishing from scratch"
alain56
Message par alain56 »
Après avoir dégrossi mon projet ICI ça y est je me lance.
Je pars de zéro, donc j'ai acheté les outils nécessaires, sur conseils de Goulven.
Voici la liste :
J'ai tout pris à l'unité sauf les pinceaux que j'ai pris en double.
Pour le banc, ça se passe ICI
Pour les différents éléments de la canne je les rajoute après la pesée ;)
Dernière modification par alain56 le 25 janv. 2017 22:32, modifié 1 fois.
Alex45
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
Message par Alex45 »
Nickel :!:
Juste une petite réflexion sur les reamers.
Vu que tu risques de monter, non pas un, mais des blanks, il peut être judicieux de partir sur le kit... ;)
Édit: j'ai mal lu, tu as déjà pris le matos....
alain56
Oui, j'ai été effectivement chercher le matériel vendredi dernier.
Et après réflexion j'aurais dû prendre le kit.
Je compléterais mon équipement plus tard. ;)
alain56
Voici la liste des différents éléments de la canne.
Je n'ai pas pris en compte dans cette liste les fils à ligatutres.
J'ai fait un tableau avec les données brutes de pesée.
Ces données vont me servir à évaluer au fur et à mesure de la construction le poids de la canne.
Il faudra y rajouter le poids des ligatures et de la colle. Et y soustraire le reamage et le redécoupage de certaines pièces.
Cela représente un poids total brut des éléments de 150.25 g.
la liste est bonne :)
Vernis + ligatures c'est pas beaucoup plus que 2-3g même souvent moins !
La colle par contre, ça peut vite peser lourd … jusqu'à 10g selon la quantité de colle mise je pense
alain56
Ça y est j'ai enfin trouvé le temps de commencer.
J'ai collé le shim dans l'ips et pris les mesures pour le positionnement du porte moulinet qui sera à 33 cm du talon. Donc nécessité de redécouper le grip liège.
Pour vérifier tes dires islou, à la pesée : ips 11.85 + shim 3.82 = 15.67g
Une fois collé et avant redécoupe l'ensemble pèse 16.84g soit 1.17g de colle sur cette petite partie.
Donc c'est sûr qu'une fois le long grip collé ça va en faire en plus ;)
alain56
Hier j'ai redécoupé le KDPS puis coller l'insert carbone et la bague K16 CBTOP.
Du coup cela m'a permis de voir que je n'aurais pas besoin de redécouper l'IPS car en simulant la mise en place du moulinet et en serrant dessus le KDPS je m'aperçois que la bague D16-FR vient au raz de l'ensemble.
Par contre j'ai une QUESTION.
Quand j'ai collé le shim dans l'IPS je l'ai poussé jusqu'au fonds de celui en pensant avoir à redécouper l'IPS au niveau du filetage ; du coup le premier centimètre dans l'IPS (côté filetage) ne contient pas de shim est-ce grave ? Avec quoi puis-je combler avant de reamer ?
Merci pour vos retour
Tu peux couper un bout d'un aun autre shim... si tu en as un... (perso c'est ce que je fais, j'ai toujours des morceaux d'avance ;) )
Sinon à la colle, mais c'est plus lourd et pas super évident à "remplir"...
Le risque rien tu ne combles pas, c'est pas trop la bague, tu pourras la coller, c'est plus le vernis qui va passer, donc il t'en manquera à l'avant de la bague, c'est aussi l'humidité qui risque de s'y développer...
Je ne sais pas comment font les autres, attends d'autres avis ;)
loy15
Message par loy15 »
Idem je comble avec un morceau de shim. Tu fait une ligature devant ta bague? Si c'est le cas, une fois vernie, ça ne posera pas de soucis.
alain56
Le problème c'est que je n'ai pas d'autre shim. Je ne vais pas passer une commande pour un seul, j'en aurais plus cher en frais de port qu'en shim.
A réfléchir, vu que je dois couper un morceau du grip liège (1.5 cm). Je vais retravailler ce morceau là pour combler le vide.
Sinon j'ai aussi pensé à un bouchon en liège mais peut être un peu trop dense ? A voir.
