Premier projet: IFS 904 en spirale.
AntoineB
Message par AntoineB »
Comme prévu dans le thread sur le choix du blank, voici un post avec mes autres questions concernant le montage.
A prioris, je partirai donc sur un IFS 904, longueur de 2.28m/7'6".
Pour les anneaux, je pense partir sur un pack spirale sic, avec un tunnel en 6. Bon choix ou je devrais partir sur le tunnel en 8 ? Avec ca, un anneau de scion fuji mnst 6/2.8. Y'a t-il une marge à prévoir pour le tube de l'anneau ? Dans ce cas ci, ce serait du 2.8 sur du 2.8, donc peut etre trop serré ? Concernant de le type d'anneau, le saut vers du SIC en vaut il la peine ? Je possède des cannes avec du sic, d'autres en alconite, et je dois bien avouer ne pas voir de différence dans mon utilisation. Je réponds peut-être moi même à ma question, mais il est possible que quelque chose m'échape sur les SIC.
Pour l'écartement, les mesures fuji semblent être correctes selons les montages que j'ai vu sur le forum. Y'a-t-il une modification à faire en fonction de la longueur de la poignée ?
Pour les angles de la spirale, une slow spiral du site acid rod me semble indiquée et assez simple. A voir juste le cas de l'anneau de départ. Ils préconisent entre -10 et 0°, mais lesfilmu semble préférer 10°. Je devrai donc probablement faire des tests avant ligatures pour voir ce qui me convient le mieux. De votre expérience, quel est le meilleur compromis pour un enroulement parfait sur un moulinet à bobine classique ? (pas large)
Pour la poignée, j'aime assez bien les poignées complètes. J'ai donc pensé à une complète liège, avec un butt en liège haute densité. Pour le PM, un fuji ECS me semble sympa. J'ai actuellement des skeletons et un acsm sur mes cannes achetées montées, et j'ai l'impression que mon sweet spot se trouve entre les deux, ce que l'ECS à l'air d'offir. Le site ne le propose qu'en 16, mais ca me parait pas dérangeant comme je n'utiliserai pas de moulinets oversize.
Les cotes rodhouse pour l'ifs 904 indiquent des dimmensions entre 14 et 13.6 mm à l'endroit ou je compte placer le PM (32cm du butt). Un ecs 13,5 aurait donc semblé tout indiqué, mais le site ne propose que des 12.5 ou 14. Est-ce que c'est juste un problème de stock, ou fuji ne propose pas de pm entre les deux dimmensions ? Dans le cas ou cela n'existerait pas, y a t il assez de matière sur le pm pour en reamer 1,5mm ?
Aussi, est-ce que l'un d'entre vous à déjà percé une gachette de pm ? Dans le cas des grand leurre, je ne suis pas fan de l'accroche leurre sur le blank. L'option de l'accroche leurre gachette, vue sur les abu zwartzonker me parait sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, en voici une capture d'écran. Image
Comme c'est mon premier montage, je dois aussi me faire un banc de montage. Comparé à un banc classique avec support amovible, support moteur, guide fil et porte bobine, y'a-t-il une modification sur votre banc qui vous parait indispensable/d'une grande aide ?
Merci d'avance !
Antoine
Re: Premier projet: IFS 904 en spirale.
ça avance bien Antoine, c'est cool ! Je vais essayé de te faire une réponse détaillée :)
AntoineB a écrit :Bonjour à tous,
Prends du 6 en tunnel, ça sera suffisant ;) Pour l'anneau de scion, prends du 2.8. La côté indiquée sur la boutique en ligne est vérifiée par Goulven donc ça passera ! Le Sic est mieux pour les pêches puissantes car plus résistant à l'abrasion que l'alconite … surtout avec une utilisation tresse de poney. Mais tu as raison, de l'alconite pourrait le faire … moins longtemps mais ça peut !
Personnellement, je suis parti avec +30° environ et j'ai pas de problème d'enroulement … L'histoire des -10°, j'y croyais avant mais en pratique, j'ai pas eu de problème sur un moulinet normal. Donc ne t'inquiètes pas trop pour ça
ça devrait le faire :)
bonne question … je ne sais pas quoi te dire … Je pense que je serais parti sur un 14. 0.2 mm de jeu sur le rayon, c'est rien du tout !
J'ai vu personne faire ça sur le site mais ça me parait être une bonne idée ! à essayer !! Un ECS coûte 9€. Pour être tranquille, commandes en 2 si tu peux te le permettre … Dans le meilleur des cas, il te servira pour le prochain montage ;) et dans le pire, tu n'auras pas besoin de commander à nouveau ! Et dans ce cas, tu peux prendre un 12.5 et un 14 !
Merci d'avance !
Antoine
Pour le banc, je trouve celui en vente sur la boutique top, tu peux t'en inspirer ! Sinon, y'a Jérémy qui a fait un super post là dessus :)
Toupareil (au moins c'est vite posté :mrgreen: :mrgreen: )
Pour le scion, prend ce qui est recommandé sur la fiche produit, normalement c'est bon. Si tant est que ça ne le soit pas (il peut y avoir quelques disparités de production), ces blanks sont enduits d'une couche de peinture noire, que tu pourras gratter sous l'anneau de tête si besoin (je viens de le faire sur le REVC68H qui est en train de sécher).
Comme Islou, j'ai troqué le débat 0 ou -10 en +30 :mrgreen: :mrgreen:
AntoineB
Merci pour vos réponses les gars !
Retour de vacances, je peux me repencher sur la chose !
J'ai donc, dans le panier:
Du fil a ligature
Colle epoxy
Vernis
Lampe à alcool
Blank
Deux ECS
Un kdps
Poignée liège RG 350
Butt liège haute densité
Grip liège pour kdps 16
Un pack spirale sic + un fuji mnst 6-2,8
Je n'ai rien oublié ?
J'ai déjà tout ce qu'il faut pour le banc de montage, je le fini ce soir/demain !
Il te faut une bague pour fermer le haut du PM. Même s'il sera recouvert par le KDPS, c'est mieux de mettre une bague et de vernir, çà évite que l'eau ne rentre dans le PM et finisse par le décoller.
Soit un winding check verni ensuite, soit une D16-FR.
Pour le pack spiral, c'est bon, prend le plus grand en puissance M.
Ca te fera un montage 9+1, qui va très bien sur ce blank, y compris en poignée courte (la mienne est à 29)
Si tu as suivi mon fil sur ce blank, tu as dû voir que je l'ai re-monté. La nouvelle spé (postée sur le lien dans ma signature) fonctionne très bien, bien mieux que l'ancienne (qui était expérimentale).
Ca semble Ok.
