Premier montage canne pour bass du bord
Re: Premier montage canne pour bass du bord
Pour les bagues du skeleton ce sera les WCS, elles sont en plastique durs et possédent un petit tenon qui entre pile poil dans les parties du skeleton (il t'en faut 4 au total)
moi j'utilise du shim car c'est facile à travailler, jamais pris de l'arbor donc je n'en parlerais pas ! si un jour tu démonte le PM c'est facile à faire avec du shim ;)
dans ma façon de tenir mes cannes , j'ai le pied du porte moulinet entre l'auriculaire et l'annulaire de ce fait avec le skeleton, je tiens le blank avec mon index et mon pouce donc je suis en ressenti direct avec les vibrations transmise par le blank, le PM en lui même ne m'amène en rien plus de ressentie c'est juste que ma tenue de canne s'en trouve améliorée et en prise directe du blank , tout comme les skeleton ALPS.
C'est une tenue particulière mais je ne peu plus m'en passer à tel point que j'ai presque de la corne sur l'auriculaire à force de frotter sur le pied de mes moulinets :mrgreen: (non non je pêche pas tant que ça, juste tous les jours !) :lol:
Regis31
Message par Regis31 »
Super comme réponse, il m'en fallait pas plus pour me décidé sur le skeleton c'est exactement ce que je recherche. :D
Donc je recapitule
BLANK
SJ842-MHX
Anneaux
Anneau Pack Kr  ANNEAU DE SCION ALCONITE SÉRIE LG PACKKR7+L-CCA
Anneaux de scion  4.5-1.8 ANNEAU DE SCION SÉRIE LG EN SIC GMLGST- 4.5-1.8(4.5)
Butt
BUTT STYLE SKELETON EVA BUTT-BGKSE
Bague BUTT WCS16 Black en 13.5 x 1
Fil
Fil a ligature : NOCPA100M - BLACK-001
Porte moulinet
SKELETON FUJI KSKSS16 Avec Quick lock
grip carbone CFX HIDDEN THREAD FORE GRIP SFG1.5-16
SHIM 16 je pense que 1 suffit
Bague WCS16 Black 13 x3 et 12.5 x3 je préfère en prendre plus au cas ou :?
Voila le panier par contre il manque le shim de 16 et la poigné carbone CFX HIDDEN THREAD FORE GRIP (SFG1.5-16) qui sont plus disponible
Je vais attendre que ces 2 article arrive et si vous me dite que c'est ok il y a plus cas !! :mrgreen:
Pour le butt, tu peut prendre une bague BWC en 13, il est possible que tu doit couper une partie du butt EVA (la partie fine ) car le blank fait plus de 13.5 et si tu veut que la bague se pose pile poil ;)
Pour le shim, un seul suffit, tu auras 1 à 1.5cm de rab (perso j'en ai toujours plusieurs d'avance)
Pour les anneaux je prendrais un Kt de 4.5 en plus, en général on monte une poignée courte avec des skeleton et ça fait un peu plus de distance pour les anneaux avec la spécification.
pour le quick lock carbone en rupture de stock, tu as le quick lock long
https://www.rodhouse.fr/fr/product/cfx- ... 4?ssg=7085
Il suffit de le recouper au bon endroit en prenant un pied à coulisse, pour que le raccord avec le PM soit parfait, je coupe avec une dremel et la partie en trop peut servir sur un autre montage !
sinon tu passe un coup de fil à la boutique pour connaitre a date de réassort ;) ;)
Regis31
Super, merci pour vos conseil
Je vais attendre les pièces qui me manque et je passerai la commande
A très vite
Regis31
Commande reçu vendredi
un réel plaisir de déballer tout ca :mrgreen:
on est parti, installation à l'extérieur
J'attaque direct le Butt
ok ca va un peu compliqué car j'avais pas prévu un diamètre aussi large, bon le but c'est que le résultat soit ok :D
je recoupe le grip de la poigné carbone de quelque centimètre
Franchement super pour le moment aucun problème, je découpe le shim, j'ajuste tout ca mais la aie aie aie
Quand je reame la grip de ma poigné j'ai le papier a poncé du reamer fait maison qui se décolle et qui s'emballe et trop tard c'est fait :o
Bon du coup poigné avec beaucoup de matière en moins, je décide de continuer car ca n'a pas l'air une grande influence sur la poigné qui est assez solide
allez je continu a ajuster tout avec grande attention du coup :shock:
Voici le résultat il reste a collé tout ca :D
et voila
Ajustement des élément sur le Blank et on est parti a refaire de la colle
C'est fini tout va sécher tranquillement et je passe a l'apéro. Belle journée :D
Ce matin j'ai placé les anneaux voici la photo
voici ma spécification, dite moi vous en pensez quoi ? :?:
Longueur du blank en cm : 213 cm
Nombre d'anneaux : 9+1
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion : 10/10/10.5/10.5/11/13/14.5/18/23/58 jusqu'au moulin
Waouh quelle aventure mais quel régal !!!
Regis31 a écrit :
18 avr. 2021 09:15
Toi, tu files un mauvais coton... :mrgreen:
FranckB
Message par FranckB »
La patte des anneaux est vers le scion, il y a une raison?
selvageski
Message par selvageski »
C'est la nouvelle SPE Fuji ... :idea:
ça fait pas un peu beaucoup 9+1 sur une 2m13 ?
FranckB
Ce qui m'intrigue bien que je sois ( ou parce que) novice c'est le sens ou tu as fixé les anneaux.
byron722
Message par byron722 »
Oui, tes anneaux du tunnel sont dans le mauvais sens ;) ceramique vers le tip plutot...
