Les premières questions et conseils
Re: Les premières questions et conseils
- sur le premier brin(ou se fixe la poignée, porte moulinet) il n'y a pas d'anneaux j'ai bon ?
ça dépend de la canne que tu veux monter. en général, on place l'anneau du bas (aka le stripper) à une portée confortable de main pour pouvoir attraper la soie, c'est à dire typiquement 70 à 80cm du talon. sur une 9' à 10' ça met l'anneau sur le deuxième brin, un peu au dessus de la ligature de renfort d'emmanchement. mais sur une canne spécialisée nymphe, qui sera longue (longs brinsà et avec un stripper très proche de la poignée pour éviter les ventres dans la ligne, tu as souvent le premier anneau sur le premier brin.
dans tous les cas, en regardant ici dans la section "spacing charts" ou en demandant sur la fanzone rodhouse (FB) tu trouveras toujours quelqu'un pour te donner une spé (les mesures pour bien positionner tes anneaux)
- Ensuite le KW 16 et KW 10 sont les deux gros Anneaux, avant les serpenriformes je suppose ?
oui, les KW sont un type d'anneau à céramique : https://www.rodhouse.fr/fr/product/serie-kw-4
tu peux aussi utiliser des MN https://www.rodhouse.fr/fr/product/serie-mn-4
et à vrai dire (c'est la beauté du rodbuilding) utiliser n'importe quel anneau qui te plaise. c'est toi le patron.
- Quel anneau de scion mettre sans risque de me tromper ?
canne jusqu'à 6wt inclus, prendre une taille standard, au dessus prendre une taille large
la taille du tube qui se glisse au bout du blank varie de 3,5 à 6. la taille adéquate est indiquée sur la fiche produit du blank
- Et c'est quoi un gros stripper ?
un standard de l'industrie consiste à utiliser une taille 12, et prendre une 16 pour les cannes très puissantes. à mon avis c'est une grave erreur, dictée par des considérations esthétiques héritées de la tradition. en réalité, le rôle du stripper est de capter les spires de soie qui fusent dans l'anneau au shoot, et ça passe souvent mieux avec un diamètre large. sauf sur les cannes les plus petites, je mets 16 10 sur les cannes fines, et 20 16 10 sur les cannes à partir de 7/8. je ne l'ai pas encore fait, mais ma prochaine très grosse canne (une Warhorse NFC, encore à venir, je mettrai un 25
