Y'a pas de quoi M'sieur !
Pour le diamètre des anneaux, tu as le choix entre 8 + anneau de scion ou 9 + anneau de scion.
Comme elle est assez typée action de pointe, je partirai sur 9+1 quitte à mettre 8 + 1 une fois que tu auras vu ce que ça donnait lorsque le blank est en charge, c'est pas pour le cout supplémentaire d'un anneau.
Les 3 premiers seront des séries LN
http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=84
ensuite des séries L jusqu'à l'anneau de scion :
http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=61&p=2 par exemple.
Pour les tailles, tout dépend du diamètre du fluoro que tu utilises mais je partirais sur :
LN : 12 10 7 puis en L 6 5 5 5 5 5 + anneau de scion
ou
LN : 12 10 7 puis en L 6 5 4.5 4.5 4.5 4.5 + anneau de scion.
Canne casting pour peche a la verticale en float tube
Re: Canne casting pour peche a la verticale en float tube
merci pour les conseils
je vais donc partir sur le costume qu a fait goulven sur rx8+c783.en mettant un pm casting
pour les anneaux suivre les conseils de fred 9+1
donc je recapitule
blank rx8 xs w68mx
pm casting
anneaux 9+1
il me reste encore 2ou3 petites question pour les anneaux indiques ferons t il pour pecher avec de la tresse
les bagues de finition il y a le choix entre noir or ou argent.pourtant j ai vu une realisation blak et purple
je serai bien parti sur cette couleur pour les bagues avec ligature pour les anneaux purple.
ou pourais je trouver ces bagues?
a plus et encore merci
j ai hatte de pouvoir tout commender et m y attaquer
donc je recapitule
blank rx8 xs w68mx
pm casting
anneaux 9+1
Oui les anneaux supportent la tresse sans soucis.
Bagues Purples y en a http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=93
Enfin ligatures pulpes de mon point de vu ça va faire chargé, un ou plusieurs liserés c'est plus 'classe' de mon point de vue (mais les gouts et les couleurs ça se discute pas).
Je suis du même avis qu'ANR, toutes les ligatures en purple, ça risque de faire chargé mais en rodbuilding, chacun fait ce qui lui plait !
Il y a pas mal de réalisation avec juste des liserés purple et ça semble donner le ton de la mode printemps / été 2012 chez Rodhouse
Pour les bagues, si tu veux la jouer très sobre il y a aussi les winding check en PVC, voilà ce que ça donne :
merci pour les bagues et tu as raison un ou deux liserer pour les ligature fera moins flachi
a tres bientot
a tres bientot
