Questions pour 2ème réalisation
Re: Questions pour 2ème réalisation
Merci 333D, t'assure !
Attention quand même avant de raccourcir ton Alps (avec 1 ou 2 écrous) il faut bien mesurer l'embase du pied du moulinet.
Sur la photo ci-dessous la longueur est adaptée pour un Stradic 2500Fi ou 4000Fi
Avec un Exceler+ 2500 c'est trop court!!!
Pour le fore grip coulissant il faut impérativement que son ID soit de 3mm inférieur par rapport au diamètre du blank, ici un EVA ID 8mm pour un diamètre de blank de 11,**mm.
Et une ligature avec vernis légèrement boursouflé pour parfaire le blocage du mini foregrip.
Oui, je vois bien le truc, je l'ai déjà fait sur ma première, avec un ips !
Par contre je pense pas mettre de fore grip, enfin je vais voir...
Ton idée du fore grip coulissant est bonne !
Par contre ça tient bien avec les lancés et tout ?
Oui çà tient, je l'ai fait sur canne il y a un an environ, il est impératif que l'ID du fore grip soit inférieur de 3mm au diamètre du blank.Breizhcaster a écrit : Par contre ça tient bien avec les lancés et tout ?
