Mes projets
Re: Mes projets
Merci beaucoup! je vous fait confiance!
y a t-il un topic detaillant la fabrication d'un banc de montage a partir de récup?
Re: Mes projets
au passage, j'ai d'autres questions:
-Comment on fait pour obtenir ce résultat sur une poignée (la section de tube assez épaisse entre les 2 mousses) à la smith, je trouve ca super beau
-Ma mère a pété le scion de ma dancing bream, juste sous l'anneau de tête, vous pensez qu'une réparation modifiera beaucoup le comportement de la canne?
Re: Mes projets
Re !
c'est assez facile. Il suffit d'ajouter un tube de carbone au niveau du butt. tu le cale sur le blank avec des shim, arbor ou du scotch de peinte, un coup d'epoxy et c'est bon. faut penser à la longueur de tube dont tu as besoin au préalable, pour pas que ça gène la pose de ton porte moulinet.
pour ta dancing bream, c'est vraiment pas cassé loin, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit de manière significative. peut-être l'espacement des anneaux a revoir, quand t'auras du temps a tuer
Re: Mes projets
Pour ta dancing bream , je tenterais le coup en replaçant connement l'anneau pour voir ce que ça donne..
Esthétiquement ça sera peut etre discutable , mais je suis pret à parier que tu ne verras pas la diff en peche..
Re: Mes projets
Pour ton idée de casting light, j'ai montée une L-ML en 6.6 qui correspond aussi à la plage de puissance que tu cherches, regarde par là :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2122
Re: Mes projets
Merci pour les infos!
Pour le support de montage, quelles spécifications sont nécessaires pour que ce soit bien?
- Thanh
Re: Mes projets
Tu parles du banc de montage, Méthodrone?
Re: Mes projets
tout a fait, je cherchais le mot!
Re: Mes projets
Parcontre, après lecture de quelques tutos, j'ai du mal a tout comprendre, à commencer par toutes les pièces nécessaires pour le PM!
- Thanh
Re: Mes projets
Pour le banc de montage:
La longueur est déterminée par le support dont tu disposes (exemple: dimension d'une table").
Il faut que tu aies 3 éléments qui portent le blank dont au moins un de modulable (celui du milieu).
Tu peux aussi travailler avec un banc simple à deux supports.
Un des supports pourra porter le moteur (tourne broche ou autre). Celui ci peut être indépendant c'est ce que j'ai choisi.
J'ai un banc de séchage et un banc de montage.
Mon banc doit faire 1 m de long et mes supports ont une hauteur de 20 cm avec une encoche à 14 cm de hauteur et un angle assez ouvert pour recevoir le blank (trop haut ou trop bas c'est inconfortable et cela dépend de la hauteur de la base (table, établi...).
Dis moi ce qui te pose problème pour le montage du PM.
