Aide au montage de ma RX8 xsb 782
Re: Aide au montage de ma RX8 xsb 782
Attention les cotes sont indiquees en inch, pas en cm, relis le tuto geant c ecplique, la je suis avec mon tel un peu dur a expliquer
clarkgabble
Message par clarkgabble »
250 signifie 0.25 pouces...
Tu dois multiplier le diamètre en pouces par 2.55 pour l'avoir en cm...
la bague de 250 fait donc environ 0.63 cm
florentin-b_41
Message par florentin-b_41 »
Retour sur le choix de mes anneaux. Je viens de tomber sur cette video : http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ANbtcbNvYU
Ce qui complique tout, j'aimerais appliquer ce que explique la vidéo mais en remplacent les 4 par des 4.5 ou 5. Que pensez-vous de cette hypothèse ? Et pour le tip je cherche un anneaux en 4.5 ou 5 de avec un diamètre de tube à 4.5 mais a part la série Mc j'en trouve pas d'autres.
Guilôm19
Rodbuilder Professionnel
Message par Guilôm19 »
Salut
Le nombre d'anneaux indiqué sur une spé de montage ne veut pas dire grand-chose pour une canne casting, il ne faut pas que ton fil touche le blank quand celui ci est en contrainte. Prends quelques anneaux en plus (un voir deux devraient suffire) pour ne pas te faire avoir. Ou alors un montage spiral supprime le problème.
Pour la taille, ça passe bien avec du 4.5 si tu n'a pas de noeud de raccord, mais avec un noeud ça risque de "bouchonner" :? . Du 5 pour assurer c'est pas mal.
Il aurait pu monter des cannes celui là :)
Guillaume
florentin-b_41
Bonjour à tous, je reviens a la charge avec mon projet pour le finaliser et passer ma commande. Je suis encore sur le problème des anneaux. Quel est la réel différence entre des anneaux sic et des alconyte ? Sent on vraiment la différence en pèche ?
clarkgabble
Pas sur cette puissance de canne.
Tu peux partir les yeux fermés sur des alco.
florentin-b_41
Hello, encore sur la construction de ma commande pour cette canne, je bute encore sur quelque chose. Mon blank a un tip de 4.5, je voudrait mettre en anneau de pointe un LGAT 4.5. Qu'elle est la taille qu'il faut que je prenne pour le tube de l'anneau ?
http://www.rodhouse.fr/fr/lgat/1752-lgat-45-16.html
Merci d'avence :D
clarkgabble
un 4.5 /1.8 ;)
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Le tube doit donc faire 1.8mm, pour la taille de la céramique, tu prends ce que tu veux en fonction de la taille du tunnel.
Pour le choix des anneaux de scion, tout est indiqué ici ;)
Edit : Clark a été plus rapide
florentin-b_41
Merci c'est pour éviter de faire des âneries dans cette commande qui date
