Je partirais plus sur la solution 2d'eric :la bague sera calée , le collage devient presque superflu.
Il faut savoir que la manip n'est valable que pour les VSS , pour tous les autres pm taille 16 (ips ,dps ) les bagues wcs sont adaptées..
les ligatures devant les bagues ou sur l'anneau de scion , c'est uniquement de la finition , pas d’intérêt technique .
Je trouve que c'est quand meme bcp plus joli avec devant les bagues , mais c'est un gout perso..
avis sur mon choix de blank et autres accessoires
Re: avis sur mon choix de blank et autres accessoires
Ah si, j'avais une autre question. Pour fixer le porte-moulinet, il vaut mieux mettre un arbor ou utiliser du scotch et de la colle?
Fred
Fred
Ca dépends de l'ecrat de diamètre :
< 2mm => scotch (la paroi de l'arbor serait inférieure a 1mm).
> 4mm => plutôt un arbor (paroi de l'arbor supérieure à 2mm).
Entre les 2 => je ferais bien le Normand.
prends un shim en plus , tu verras bien ça coûte rien..
vss ça finit souvent au scotch à moins de le limer..
Ok je vais prendre un shim et puis je verrai si je l'utilise ou pas. Bon, et bien je crois que j'ai toutes mes pièces. Je n'ai plus qu'à attendre que le grip en liège soit dispo et puis je passe commande de tout.
Ensuite, je me lance et là je crois que j'aurai encore besoin de vous.
En tout cas, merci beaucoup.
Fred
Fred
