les anneaux fuji type gunsmoke sont ils significativement plus performents? cela est necessaire d'investir dans ce type d'anneau?
gunsmoke c'est une finition d'armature , donc pas de rapport réel avec la performance.Les armatures en titane sont bcp plus legeres par contre mais également plus cheres..
Comme le dit than , c'est la céramique qui peut agir sur les performances avec le SIC en haut de gamme , et l'alco legerement inferieur sur certaines propriétés.
Par contre , contrairement à lui , je pense que l'alco est amplement suffisant sur cette canne..
Je suis evidemment OK avec ça...tu peux eventuellement mettre unSIC sur l'anneau de tête....Quand aux anneaux titane,ils ont un vrai interet sur la resistance à la corrosion...mais si tu es soigneux avec un rincage apres les bains de mer,les anneaux classiques feront bien l'affaire..
pour trouver l'épine d'un blank a deux scions est ce le meme principe? (on test le blank sur les deux scions bout a bout ou sur chaque scion de maniere independante)
la ligature de renfort entre les deux scions est elle facile à realiser?et comment fait on je n'ai pas trouvé de tuto...
si on change le diametre des anneaux comment connait on la disposition adequate de ceux si sur le blank?
sinon voici mon idee:
1)blank: http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-8-e ... bb962.html
2)anneau:fuji KL 20-10-5.5 puis fuji KT tunnel de 4.5x7 puis 4.5 en anneau de scion
3)poinget: Kit split grip Fuji ips taille 16 du meme style que la poignet proposé dans le tuto par gouleven sauf le PM: ipsm 16 black hood
le mieu est de faire scion par scion
il s'agit je pense d'une lig lambda, tu part vers l'extremité en remontant vers la pointe
merci de vos conseils
tu as des spé fuji, deja ça aide, ensuite tu te fait un montage a blanc avec scotch ou colson, et tu test en charge a 120° et tu regardes s'il n y a pas de cassures!
Donc si j'ai bien compris on monte à blanc les anneaux puis on met en charge le blank avec un poids au bout de la tresse pour que le blank fasse un angle de 120° puis on analyse la course de la tresse pour etre certain qu'il n'y est pas de cassure!
Sinon question poignée est ce qu'il y a des petites astuces à savoir: choix du PM, type de poignet...
Sur une 2 brins attention lorsque tu mets le blank en charge d'y aller molo car il n'y aura pas encore la ligature de renfort au niveau de l'emmanchement.
Ce que je fais, j'accroche mon fil en bas d'un tréteau par exemple et je mets doucement le blank en charge histoire de voir qi le fil est le plus tangent possible par rapport au blank.
Pour les poignées / PM, à toi de voir ce qui te plait
merci pour les réponses du coup je me lance j aurai surement d autres questions pendant la réalisation!
Concernant mon choix de produit certains sont épuisés du coup a t on une idée des délais de réapprovisionnement en particulier pour le blank RX8 XST 1025 et les anneaux fuji BKLAG 5.5 H?
