incessamment sous peuSinon les grip liège pour VSS ne sont plus dispo, il y a un réassort de prévu?
1er projet : spinning medium light [MHX HM P 843]
Re: 1er projet : spinning medium light
Gros butt et petit tip le tout en Haut ModuleFred85 56 a écrit :Histoire de te mettre un peu plus le doute, chez MXH, dans les même mensurations que l'ISB841 , il y a la P843.
Je suis en train de monter ce blank mais je ne l'ai pas (encore) testé donc incapable de te donner la plage de puissance que je lui attribue. D'après son concepteur c'est plus une 2/9g qu'une 7/14.
Heu sinon un blank popping => ça vient de la pêche au popper?
point du tout, c'est un faux ami, les blanks popping c'est pour faire popper un bouchon à la base :
- edlepecheur
wouao, j'vais me coucher moins c*n se soir , c'est une technique de pêche que je ne connaissais pas du tout, une sorte de klonk a distance
Bin moi je ne sais plus trop
et si je restreint la plage haute, donc jusqu'à 10g seulement?
C'est normal, à un moment le doute s'installe ... puis tout s'éclaircit !kreeks a écrit :Bin moi je ne sais plus trop![]()
Il faut t'en tenir à ton cahier des charges.
yes je viens de voir qu'elles sont à nouveau dispo, faut que je finalise ma commande!!goulven a écrit :incessamment sous peuSinon les grip liège pour VSS ne sont plus dispo, il y a un réassort de prévu?
donc la dernière décision la plus dur à prendre : quel blank le 62M ou le P843
Par contre j'ai bien peur de prendre direct 2 blank car à force de regarder la liste des blank, je suis tombé sur le RX8 XCW70HM qui je pense serait top en casting pour pêcher avec des gros shad de 6 ou 7 pouces, ainsi que pour pêcher avec des petits swimbait style freddy d'illex!?
donc pour le montage il me faut? :
- Moteur 15 tr/min 220 V
- pinceau à vernis petit (3mm)
- pinceau à vernis large (6mm)
- Crayon Blanc
- Colle Flexcoat Rodbuilders Epoxy Glue 4 oz
- vernis FlexCoat standard
- Brunissoir
- Coupes à mélange en plastique
- Adhésif de masquage
- fil à ligature => taille A?
pour ma spinning ML :
- 62M ou le P843
- BKLAG 20 H
- BKLAG 10 H
- BKTAG5.5 H
- BKTAG4 X 4 ou 5
- VSS M16 BLACK HOOD
- Grip en liège pour PM type VSS 16
- Fighting butt liege .375 ou Butt liège deux tons
me reste à choisir l'anneau de tête (série MN, BMNT pour le côté black, ça parait bien avec du K) et les bagues de finition : une pour le pas de vis du porte moulinet, et pour le butt et le haut du VSS à l'envers est-ce obligatoire pour une finition propre ou une ligature suffit?
Sinon pour les anneaux la finition métallique parait super sympa mais au niveau des reflets ça doit pas être top pour une canne finesse!!?
Pour la heavy :
- RX8 XCW70HMsi ça convient bien à ce que je compte en faire?
- KW 12
- KW 10
- KW 8
- KW 7 ou pas?
- L 6 X 5
- Skeleton casting 17
- Liège / cork pour Quick lock Skeleton fuji 17
- Butt liège/cork style Skeleton
Dernière modification par kreeks le 01 févr. 2013 15:41, modifié 1 fois.
- edlepecheur
en ce qui concerne la taille de thread du A convient très bien !!
pour la taille de ton tunnel pour la spinning , tout dépend de ton type (fluoro+tresse ou nylon ) et du diamètre de ta ligne
si tu peche en fluro+ tresse, il faut que ton raccord ait de la place pour passer c'est moi gênant si tu n'utilise que du nylon.....
Pour la canne heavy casting ça convient aussi?edlepecheur a écrit :en ce qui concerne la taille de thread du A convient très bien !!
