Encore besoin d'un petit renseignement après avoir collé le shim dans le PM combien de temps faut il attendre avant de reamer? ils disent sec au touché au bout de 2/4 heures est-ce suffisant pour reamer?
Bon ça avance le PM, le grip et bagues sont collés, je me suis intéressé à la répartition des anneaux et la je suis un peu perdu....
Je suis parti de cette explication de ANR :
"C"est dit dans l'énoncé du Concept, tu positionne (pour commencer ) ton choker suivant le NGC => CAD d'après la droite passant par l'axe de ta bobine (moulinet positionné sur la poignée).
Puis tu place ensuite tes reduction guide toujours en suivant le NGC => CAD le bas de l'anneau des reduction guide sur cette ligne.
Donc la on est d'accord t'as un montage NGC.
Et ensuite, la subtilité est la, tu remplace ton dernier réduction guide (le plus poche du choker) par un running guide (CAD un anneau identique a ton choker), qui de ce fait devient donc ton Choker (KR Concept).
Puis tu repositionne tes Réduction Guide suivant le même principe qu'avant mais ce coup si no plus sur la droite qui prolonge ton axe de bobine, mais sur la la droite joignant ton axe de bobine a ton nouveau choker."
Cette méthode me donne une répartition qui me semble plutôt bien, elle se rapproche des résultats obtenus avec l'outil de calcul GPS ( 27x method). Par contre mes résultats non rien à voir avec les spéc Fuji, pour exemple par la méthode ci-dessus le 1er anneau se situe à 340mm de l'axe du moulin alors que la spec Fuji annonce 640mm!!!
La différence est énorme, j'ai l'impression de ne pas comprendre quelque choses là!
L'outil GPS avec la méthode 27x method est-il fiable?
