Projet casting finesse
Re: Projet casting finesse
Si tu monte en classique prends une bonne dizaine de 4 (en plus des KW10/5.5).
Je partirai plus sur du montage micro anneaux quitte a faire un sacrifice sur le bdl+tresse pour garder la sensibiliter des micro anneaux en casting,
Sur ton site, une canne que tu as réalisé et qui ma pas mal inspiré tu parles d'anneaux pacific bay anneaux de départ, et anneaux de transition , j'arrive pas a retrouver sa sur le site
Ben KT4 c'est du micro anneaux.
Pas de Minima 4 en France à ma connaissance
ah ok :/ j'ai trouvé sur mudhole un kit micro anneaux qu'en pensez vous ? etj'ai trouvé comment les placer , sur ce même site mais c'est inch donc je comprend rien quelqu'un pourrai m'aider ?
- Rodbuilder Professionnel
Salut
Attention tout de même, tu as trouvé une spé "basique" pour placer tes anneaux, mais une fois placé "à blanc" il se pourrait que tu aies des retouches à faire, voir à ajouter un ou deux anneaux.
Eric monte en spirale, ce qui limite les risques de frottements de la ligne sur le blank quand la canne est en contrainte, si tu montes en standard (ce que je fais) avec les anneaux au dessus, il faut y faire gaffe. Et plus les anneaux sont petits et plus le risque de frottements est grands, forcément ils sont plus près du blank.
Si tu montes en micro et que tu ne veux pas utiliser de BDL, tu peux mettre du fluoro sans soucis, du 25/100 passe tranquille avec des anneaux de 4.
Guillaume
Guillaume
Oui je me suis rendu compte, mais comme tout type d'anneaux, qu'il y a des retouche à faire, mais sa après c'est le jeu , je l'accepte en prennant le choix de construire ma rod, le micro anneaux je sais oblige encore plus de contrainte, je sais qu'avant d'arriver à un rendu parfait je vais en coller et décoller des anneaux, replacer, et ainsi de suite, mais c'est la conditions à la reussite presque parfait de la canne.
Ensuite le montage spirale, pourrai m'interressé mais étant mon premier projet, sa va etre dur a réaliser du fait de mon manque d'expérience....
Après j'aimerai y mettre un BDL , sachant que je peche en 8/100 en tresse et peu souvent au dessus de 22 en BDL, mais j'avais pris l'habitude de mettre 3m de Fluoro, pour la peche finesse, mais la au pire je réduirai la taille du BDL pour passer au niveau des lancer et donc ne pas faire rentrer le raccord dans les anneaux. mais bon c'est un choix qui est voulus et réfléchis.
