projet pike spirit
Re: projet pike spirit
Jérôme, prends le XBB 964, tu ne seras je pense pas déçu, tu peux le laisser en 8' ou le recouper au talon mais perso, pour les lacs alpins style le Bourget je le laisserai à 8'.
J'ai à la maison un 809 HM que je compte monter pour cette application mais pour des leurres de 28g à 40g de TP avec des shads jusqu'à 9' . Exemple: TP 28 + big hammer sledge 9' = 70g.
oui,ce blank XBB964 m'a l'air pas mal du tout,
cette canne n'est pas destiner pour les lacs alpins car trop loin de chez moi...mais le bourget reste une de mes destinations favorites.
je voudrai la monté en micro anneaux que me conseillez vous (5.5 ou+)?
Salut Djé,
J'imagine que tu utilises une tête de discrétion entre la tresse et le bas de ligne, c'est le diamètre de cette tête de ligne qui va dicter la taille des anneaux dans le tunnel. Mais pour ton utilisation 5,5 me semble être un bon compromis, du moins je ne descendrai pas en dessous.
oui j'utilise en général un 30/100 mais je veut pouvoir aussi monter en 35/100
Alors si tu es en 35/100 max, ça passera dans un tunnel de 5
est il possible de recouper un peut le blank (environ 10 cm) ?
Oui, si tu souhaites juste couper 10 cm il n'y a aucun souci.
quel outil est le mieux adapter pour la découpe de carbone?
scie à métaux, Dremel ... sans aucun soucis. Tu mets un peu de scotch de peintre à l'endroit où tu veux couper et zou.
Salut
si tu recoupes la XBB 964 de 10 cm pourquoi ne pas choisir la revC 76M-SB ?
http://www.rodhouse.fr/forum/download/f ... &mode=view
Lionel
Lionel
