Premier projet une light !
Re: Premier projet une light !
Bon pour l'instant je suis dans la phase reflexion et anticipation, je pense évidemment monter le tout à blanc histoire de voir l'équilibre à peu pret, de toute façon quand je pêche au PN je suis canne basse, quand je suis aux LS en linéaire je suis canne à 11h, y'a que quand je verticalise que la canne reste horizontale, bref il ne faudrais 3 cannes pour bien faire ... :D
déja juste avec un TP et un LS accrochés sur un anneau ça change l'équilibre de quelques Cm, donc le moindre ajout ou type de matos intervient sur l'équilibre.
je pense déja à peser chaque matériel à part afin de voir au final a combien correspond le grammage des ligatures et du vernis/colle ...(si quelqu'un à une idée !)
j'attends de monter la première voir si j'en suis capable... aprés je me monterais un fagot pour parer à toutes conditions : UL jusqu'au silure
(je dois avoir déja 13 cannes :oops: )
mes combos font moins de 250gr et quand je prends un combo à 300gr ou ceux des copains, j'ai rapidement mal au poignet et à l'épaule :oops: (souvenirs de mes jeunes années de snowboard free ride... :mrgreen: )
Vinz
Message par Vinz »
On a fait le même choix pour commencer :mrgreen: !
Le poids est une chose, l'esthétique aussi. Je trouve dommage de ne pas y accorder d'importance (ça doit être mon coté féminin ou le bourrinage de Mme sur le sujet depuis trop longtemps). D'autre part, les quelques grammes des anneaux de déco ne créeront pas beaucoup de couple au niveau du poignet, même si ce n'est pas exactement équilibré.
La nomenclature de la light est prête. Je travaille celle de la seconde (5-15g) pour essayer de me faire livrer le tout pendant les prochaines vacances (ce qui va forcément les occuper :twisted: ). D'ici là, le banc de montage sera monté (et démontable), au moteur près.
Passionnant en fait cette histoire, surtout en hiver.
Vinz
Le plus lourd qui sert à rien (une pellicule suffit) c'est la colle.
Bon j'ai fait le point :
Désolé pour les questions un peu kon-kon :oops:
si j'ai oublié des articles, dites le moi (bien sur j'ajouterais ligature, vernis, colle thermo, moteur, colle ect...)
Merçi de votre aide ;)
Blank RX8 XSW 62L
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 00392.html
Anneaux de blank pack UL pour 6,6" en 4,5
http://www.rodhouse.fr/fr/sic-gun/1547- ... 15471.html
Anneau scion fuji LG en 1.8mm comme indiqué sur le tipp du blank j'ai bon ? on colle avec de la thermo soudable?
http://www.rodhouse.fr/fr/blgat/1756-bl ... 17567.html
PM PM skeletton en 16 différence avec le 17 ?
http://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton- ... 11183.html
Arbor 2* arbors en 16
http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 01771.html
bague WCS 4 bagues WCS en 16/8, là je suis pas sûr, le pied de mon moulin devrait être dans les 30cm du butt ce qui correspondrait à un 16-8 ? qu'on peut reamer sans doute pour l'ajustement ?
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... e_wcs_16-8
Butt butt EVA, peut-on ajouter une bague WCS collé sur le haut du butt (coté fin) pour "bien finir" et/ou une protection quand on pose le butt par terre ?
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/1232 ... 12326.html
graindorge
Message par graindorge »
pour ton pack d'anneau je pense que tu dois prendre un 6" pas un 6,6" enfin je crois :$
Thanh
Message par Thanh »
Pack de KR 6 ou 6.6 selon l'emplacement du PM...
C'est le bon anneau de scion.
Oui tu colles à la thermo soudable et tu chauffes l'anneau au décapeur thermique pour le réajuster si nécessaire
Le 17 a un plus gros diamètre.
Certains ont besoin de 3 arbors mais le scotch peut faire l'affaire.
WCS à reamer? Pas facile mais possible...
Oui tu peux ajouter un WCS sur le haut du butt.
graindorge a écrit :pour ton pack d'anneau je pense que tu dois prendre un 6" pas un 6,6" enfin je crois :$
Non, il faut prendre un 6.6 ...
graindorge
Pourquoi ? si quelqu'un veut bien m'expliquer ..
Alors différence entre pack 6' et 6'6" le nombre de running guide 4 contre 5 pour le 6'6" donc 6'6" c'est mieux car un running de plus (que t'es pas obligé d'utiliser si tu trouve que 4 suffissent, par contre si t'en a 4 et tu te dis tiens ça serait pas plus mal avec 5 t'es refait tu dois repasser une commande).
La différence entre pack UL et L c'est la taille des running 4 contre 4.5 pour le L, perso je mettrais des 4 donc pack UL.
En résumé le pack 6'6" UL et t'es paré pour te monter une bombasse 8-)
graindorge
d'accord merci :)
