Page 2 sur 4
Re: Objectif récup'
Publié : 27 janv. 2014 19:30
par Perca
Colis arrivé ce matin... Première tentative de découpe d'une poignée Eva avec la méthode "perceuse-cutter"... Résultat Impec. Montage des poignées, du PM à blanc, calages divers (le PM et les bagues sont ceux d'origine de la 7' Casting, donc c'est un peu lache
)... Puis collage et là... Surprise! Après mélange, la colle devient blanchâtre et surtout très épaisse. Est-ce- normal?
A noter que j'ai pris celle à prise lente, histoire de palier mes éventuelles maladresses!
Cet après-midi, premières ligatures.
Ce soir, tous les anneaux sont posés et... alignés!
Demain, le vernissage des ligatures. Je flippe! D'autant que je n'ai pas de lampe à alcool.. Par quoi puis-je remplacer? Je bosse dan mon garage... Y'a-t'il une température ambiante minimum à respecter pour la pose du vernis?
Merci de m'avoir lu
Re: Objectif récup'
Publié : 27 janv. 2014 19:32
par LeMoutch
un briquet, si possible un qui fait une grande flamme.
à passer à côté de la ligature, pas dessous.
Re: Objectif récup'
Publié : 27 janv. 2014 19:38
par Thanh
20°c c'est bien. Autrement la réaction chimique va être lente.
Re: Objectif récup'
Publié : 27 janv. 2014 20:01
par Perca
LeMoutch a écrit :un briquet, si possible un qui fait une grande flamme. à passer à côté de la ligature, pas dessous.
Merci LeMoutch, Le Zippo est prêt...
Re: Objectif récup'
Publié : 27 janv. 2014 20:02
par Perca
Thanh a écrit :20°c c'est bien. Autrement la réaction chimique va être lente.
Elle va être lente, mais elle se fera? C'est la durée de séchage qui va être plus longue c'est ça?
Re: Objectif récup'
Publié : 27 janv. 2014 20:05
par Thanh
Oui elle se fera, mais au niveau des qualités mécaniques, il y aura peut-être une altération.
Tu peux mettre une nuit à tourner dans le garage et ensuite tu la mets dans un coin chauffé pour accélérer le séchage...
Re: Objectif récup'
Publié : 28 janv. 2014 20:17
par Perca
Bon, ben ça tourne depuis 15H... J'ai bien sûr eu des déconvenues avec le vernissage des ligatures.
Dosage à 50/50 des composants puis "touillage( durant 5 bonnes minutes pour obtenir... un mélange saturé en micro-bulles d'air
Bref, je l'ai tout de même utilisé... Avec un Zippo et une paille, on parvient à souffler la flamme pour éliminer les bulles dans la plupart des cas...
ou alors on brûle le vernis dans UN cas!
Vers 23H, je stopperai le moteur. Je peux ensuite finir de la laisser sécher debout ou pas?
Re: Objectif récup'
Publié : 28 janv. 2014 21:30
par Fred85 56
Pas de soucis pour arrêter de tourner vers 23h, laisse là à l'horizontale sur le banc cette nuit (si tu n'as fait les vernis dans la chambre à coucher ou sur le table du petit dej) et termine le séchage dans une pièce chauffée.
Bien vu le coup de la paille et du zippo sauf pour une ligature
Pour celle là, tu as le droit, je dirais même le devoir de poster dans la rubrique
dunwich Horror ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Objectif récup'
Publié : 28 janv. 2014 21:43
par Perca
Fred85 56 a écrit :Pas de soucis pour arrêter de tourner vers 23h, laisse là à l'horizontale sur le banc cette nuit (si tu n'as fait les vernis dans la chambre à coucher ou sur le table du petit dej) et termine le séchage dans une pièce chauffée.
Bref, plus besoin de la laisser tourner?
Fred85 56 a écrit : Bien vu le coup de la paille et du zippo sauf pour une ligature
Ce n'est pas moi qui vais refuser cet honneur
Re: Objectif récup'
Publié : 28 janv. 2014 21:56
par Fred85 56
Niet, sauf si le bruit du moteur te fais kiffer ou alors que la danse des anneaux décrivant des cercles t'hypnotise
