cet homme connait tous les blank par coeur, il est formidable
Présentation et projet
- edlepecheur
Re: Présentation et projet
quelle memoire mister G , c'est bien ça http://www.rodhouse.fr/fr/blgat/1977-bl ... 17550.html
Ok merci beaucoup les gars
Encore une question comment choisir les bagues de finitions pour le porte moulinet skeleton 16 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
- edlepecheur
les WCS sont nikels pour finir un skeleton
http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html
+1edlepecheur a écrit :les WCS sont nikels pour finir un skeleton
Et maintenant, nous disposons également des bagues Matagi D16-FR
http://www.rodhouse.fr/fr/bague-d16-fr/ ... 16-fr.html
Et pour le choix du diamètre des bagues, il vaut mieux se faire un plan complet de la poignée en se référant aux mesures du blank tout les 5 cm ?
J'ai peur de me planter sur le diamètre des bagues au moment de la commande
merci d'avance
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
Aucun risque si tu tiens compte de ces mesures et que tu sais où tu veux placer tes élémentsloic27 a écrit :Et pour le choix du diamètre des bagues, il vaut mieux se faire un plan complet de la poignée en se référant aux mesures du blank tout les 5 cm ?
J'ai peur de me planter sur le diamètre des bagues au moment de la commande![]()
Bah le souci c'est que je ne sais pas encore ou placer exactement mes éléments.
Donc je pense que je vais d'abord commander tous mes éléments sauf les bagues. Je ferais un positionnement à blanc et je prendrais les mesures exactes pour ensuite commander les bagues.
Je pense que c'est la meilleure solution pour éviter de me planter dans le choix des diamètres.
Pour le talon j'aimerais me faire un montage split grip comme sur les cannes Sainte Croix.
Je pensais utiliser un butt eva http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 01566.html que je recouperais et ensuite j'ajouterais des disques de liège que je poncerais pour donner la forme souhaitée.
La question que je me pose c'est comment avoir le bon diamètre pour coller la partie eva sur le blank
Pour la partie de liège qui habillera le skeleton je pense prendre ça http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 12371.html et supprimer la partie foncée du liege pour la remplacer par un disque de couleur naturelle retravailler de la même manière pour avoir un ensemble totalement naturel.
Pensez-vous que ça soit realisable
Merci d'avance
Merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
- edlepecheur
j'ai pas tout compris sur ce coup làloic27 a écrit :La question que je me pose c'est comment avoir le bon diamètre pour coller la partie eva sur le blank![]()
C'est tout a fait réalisable, mais juste une petite supposition, quitte a tourner la partie que tu vas rajouté, construit cette partie en entier en collant toutes les rondelles de lieges et en tournant tout ce petit monde,loic27 a écrit :Pour la partie de liège qui habillera le skeleton je pense prendre ça http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 12371.html et supprimer la partie foncée du liege pour la remplacer par un disque de couleur naturelle retravailler de la même manière pour avoir un ensemble totalement naturel.
Pensez-vous que ça soit realisable![]()
Comme ça tu pourra te faire un liege de la forme que tu veux et de la couleur que tu veux
Pour faire l'emplacement du QL, tu fais, soit avec un foret a bois de la taille adéquat, soit avec une dremel (ça le fait nikel)
si ça peut t'aider http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... bletrouite tu a le detail du montage du QL sur un skeleton
Juste trop bien ton sujet
je vais monter la partie en liège moi-même merci beaucoup
Dsl pour le butt je vais essayer d'être plus clair cette fois-ci
En fait je souhaite réduire le butt en eva et y ajouter des disques de liège pour créer une poignée dans le même esprit que les cannes st croix.
La partie en Eva est déjà percé en son centre mais je ne connais pas le diamètre. Donc ce que je me demande c'est comment retravailler le diamètre sachant que c'est impossible d'utiliser un reamer puisqu'il n'y a pas de trous de sortie.
voila j’espère être plus clair
merci d'avance
merci d'avance
So many fish ....
So little time ...
So little time ...
Effectivement avec un reamer pour le butt ça va être plus compliqué
Soit avec un forêt dont le diam est environ équivalent à celui du butt du blank ou à la dremel tu devrais pouvoir le faire sans soucis.
