Second projet
Re: Second projet
Sur la forme je pense que c'est bon j'ai pigé je vais voir si je peu quand même faire une photo
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: Second projet
Salut à tous!
bon j'ai posé mon vernis hier soir, je passe 5 min après la fin de ma pose, et la le moteur découplé................... haaaaaaa coup de stress je vais pour attraper la canne et je fou mes doigts dans le vernis..........haaaaaaaaaaaa bonjour le boulet.
je remet le moteur sur son axe et attrape rapidos la lampe à alcool... j'essaie tant bien que mal de récupéré mes conneries mais il y a des petits défauts (sur le premier anneau en partant du butt qui a touché le support pendant les mouvements)
je souhaite donc repasser une couche pour combler les défauts est ce que c'est possible? au bout de cb de temps de séchage du premier vernis?
Salutations à tous!!
PS: par contre j'ai bien réussi la pose du decal NFC (avec 2 morceau de scotch a peintre et le brunissoir)
Re: Second projet
Pas de panique: ça se rattrape facilement
Après 24h00, tu passes un très léger coup de papier de verre ultra fin à l'endroit que tu dois refaire pour que le nouveau vernis accroche, un petit coup d'alcool pour enlever les poussières, puis nouveau vernis. Rien ne se verra plus une fois sec.
Mais avant tout, une petite photo postée là: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... lit=horror , histoire de faire marrer les copains
Re: Second projet
OMG non j'en suis pas là XD
Je suis peut être un peu perfectionniste... mais en tous cas merci pour l'info
Re: Second projet
Si tu as des bosses ou picots qui sortent tu coupe à la lame de rasoir.
Si petite imperfection léger ponçage (attention de pas toucher au fil si épaisseur d'epoxy faible).
Puis tu dépoussière bien avant d'appliquer nouvelle couche d'epoxy.
Précision le ponçage pour accroche de la nouvelle couche n'est forcément nécessaire, si tu fais ça entre 12h et 72h (variable suivant vernis) ce n'est pas indispensable (sauf la ou il y a imperfections).
Re: Second projet
je vais faire des photos, mais je me suis clairement enflammé (on est toujours trop perfectionniste lorsque l'on fait quelque chose soit même)...
Re: Second projet
Mouhahaha 137 gr à la balance pour une H soooooo fat
Re: Second projet
pierre33 a écrit :Mouhahaha 137 gr à la balance pour une H soooooo fat
Re: Second projet
that's the way hanhan hanhan i like itMouhahaha 137 gr à la balance pour une H soooooo fat
