Restauration canne: aide choix des pièces et questions
Naf
Re: Restauration canne: aide choix des pièces et questions
Message par Naf »
Effectivement je pense aussi... Finalement j'ai regardé pas mal de photos, et je vais juste mettre des bagues et des ligatures devant.
Personne pour me dire si le vernis high build est adapté à un vernissage entier du blank, et si un fil à ligaturer taille A convient pour une canne carpe ?
edlepecheur
Message par edlepecheur »
pour ton vernis , si tu prend du hight tu seras obligé de le dilué a l'actone, qq gouttes ds ton mélange, pour le fluidifier : a preciser avec ceux qui pratique de la sorte pour le vernissage, mais de mémoire c'est 2/3 gouttes pour 2ml de mélange, mais chui pas sur sur .......
Et pour tes ligature , du A suffit amplement , tu feras plus de tour , c'est tout :mrgreen:
Naf
Message par Naf »
Merci Ed !
Je pense que j'ai tout les éléments pour commander, reste à acheter un pied à coulisse précis pour prendre quelques mesures et go :)
islou a écrit : Oui, tu as bon ! Par contre, je ne prendrais pas du sopalin pour éviter d'y mettre plein de poussière … À une époque, Goulven avait vernis un blank avec une simple éponge de cuisine trouée ! Je pense que c'est mieux …
Je prendrais du médium si j'étais toi pour le vernis ! C'est largement suffisant pour tes ligatures … Mais faudra là aussi le diluer pour vernir le blank !
Naf
Message par Naf »
Et si je prenais un lite pour le vernis du blank, et un high pour les ligatures, est-ce que je devrais quand meme diluer le lite ?
Ca reste compatible avec les pigments ?
Naf a écrit :Et si je prenais un lite pour le vernis du blank, et un high pour les ligatures, est-ce que je devrais quand meme diluer le lite ?
Oui, un ligth serait top pour le blank et normalement, pas besoin de le diluer. Je pense que c'est ok pour avec les pigments mais à vérifier avec les spécialistes :)
Naf
Message par Naf »
Merci, j'avais vu le post de Goulven aussi, mais j'ai pas trouvé d'infos relatives à cette technique :( J'ai l'impression qu'il met du vernis autour du trou et qu'il fait passer le blank au travers ?
Ce post est ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... slow+dream
Je pensais prendre un sopalin, ou un chiffon, l'imbiber de vernis et frotter le blank avec, en répétant l'opération plusieurs fois s'il le faut !
Le problème du chiffon ou sopalin c'est que ça risque de déposer des fibres dans le vernis … avec l'éponge, pas de soucis …
Naf
Message par Naf »
Je fais remonter un peu ce topic pour vous faire part de son évolution. Pour rappel je fais uniquement une canne sur les trois pour l'instant, les deux autres suivront.
Le vernis est entièrement gratté, j'ai repeint le PM existant, le pommeau et la bague en argenté. J'ai passé une première couche de vernis avec la technique de l'éponge, j'ai quand même quelques morceaux d'éponges qui se sont barrés mais j'ai pu rattraper le coup facilement. J'ai quelques micro bulle dans le vernis aussi, je pense que j'en ai mis trop (j'ai une coulure à un endroit), et qu'il était pas assez liquide.
Je vais reponcer pour enlever les imperfections et repasser une couche, plus liquide cette fois-ci. Je pense que pour les cannes suivantes je mettrai le blank à tourner et je tirerai le vernis avec une éponge non trouée.
Sinon j'ai fabriqué un banc à ligaturer pour les étapes suivantes :)
cool d'avoir des nouvelles :) Hâte de voir les photos finales ;)
