ma premiere , une verticale sandre
Re: ma premiere , une verticale sandre
L'autre effet est que tu perds moins en informations (vibration émis par le fonds ou les touches) avec un scion très léger (mais ça reste en théorie et je suis pas sûr qu'on puisse le percevoir tant que ça…) … ta canne est plus réactive (moins d'effet d'inertie) donc globalement c'est mieux quand tu veux faire une pêche qui demande beaucoup de retour d'infos comme celle du sandre.
Par contre, ce n'ai en rien une obligation juste un plus ! Sans ça, ta canne sera très bien et avec ça elle sera Très bien.
si tu mets un scion en torzite, prends du 4 ! la céramique étant plus fine, ça revient au même que de prendre de l'alconite ou du sic en 4.5 ;)
popol61
Message par popol61 »
Magic et Islou ont bien résumé les choses.
Pour moi, l'intérêt principal est de gagner du poins sur le scion, et donc moins modifier l'action initiale du blank, et moins perdre en résonance.
Maintenant, ta canne sera de toute manière très résonante, même avec une série d'anneaux en Alconite. A toi de faire le choix, avec les arguments techniques et financiers.
Tahitifish
Message par Tahitifish »
@ Magic
Je vois que pour ton projet de canne verti tu cherche une extra fast...
Comme toi je cherche à me monter une canne verti mais en casting ...
Comme toi je cherche à me monter une canne verti courte
Mais l'extra fast me pose un problème en verti....en Seine je fere des gros parpain de sandre dans 3 metre d'eau et il n'y a que la canne pour amortir...
c'est pour ca que pars plus sur des blanks de ce style la (Que je raccourcirai un peu....)
Mag Bass 664-1 HM
Mag Bass 665-1 HM
N'ayant pas d’inquiétude sur l'amplitude de mon ferrage de bûcheron français, je fais donc parti de ceux qui pense qu'une canne verti ne dois pas être trop raide....
lionel2943
Message par lionel2943 »
je " bucheronne" aussi mais jamais dans si peu d eau . si la canne est trop molle j apprecie pas du tout . je peche en vertical dans 10 15m avec 19 a 23 gr maxi
rx6 70 MH-3M ,
lionel2943
laliste des courses:
IMMWS 68 MXF
Pack KR 6'6 Métal Alconite L
LGAT : 4.5-1.6(4) LGAT 2,90 €
Fighting butt liege .375
Skeleton 16 avec Quick Lock
SKS16ensQL
Vernis FlexCoat High Build
Accroche-leurre XDSHKSS-B
NCP A 100 YARDS : MIDNIGHT BLACK T100A-MD T100A 3,90 €
NCP A 100 YARDS : DARK ORANGE T100A-DO T100A 3,90 €
Liège pour KDPS skeleton CKSK16F
Shim 16
et 4 bagues de finition en 10.5
j ai juste ou j ai pris ce qu il faut pas ?
j hesite sur les shim et les bagues de finition .
je vais couper 15 cm de talon et fixé le PM a 25 cm . il me faut bien des bagues de 10.5?
rx6 70 MH-3M ,
Tahitifish
Je comprends. Je suis très rarement ds de telles profondeurs
lionel2943
pardon mais ma derniere question a du se perdre
je voulais finaliser mon panier et je voulais prendre :
IMMWS 68 MXF
SKS16ensQL
Shim 16
merci a vous
rx6 70 MH-3M ,
il te manque de la colle a priori et tu as mis 2 fois le pm skeleton ?
pour les bagues, je prendrais 3 en 10.5 et 1 en 10. je pense que cela passera :) sinon, pour être sûr prends les 4 en 10.5 …
sinon, pour le skeleton, de mémoire, il faut un shim de 17 que tu ponces légèrement car le 16 est trop petit mais à confirmer
aussi, je prendrais une D16-FR 11mm pour finir le talon liège (c'est plus raccord avec le PM mais ça n'est que esthétique) :)
Enfin, pour bien compléter tout ça, penses aux pinceaux de la boutique qui sont fait pour le vernis, au coupelle plastique qui coute vraiment pas grand chose et sont très utiles pour la colle et le vernis ;)
ce projet me parait bien bien :D
Tahitifish
@ Lionel
Je vois dans ton post plus haut que tu vas couper 15 cm de talon, pourquoi ne t'ai tu pas dirigé alors vers la IMMS 62MXF sur le diagramme elle semble moins puissante, mais sur le catalogue Rain shadow elle est annoncé un chtouille plus puissante que la IMMW 68XF.
Je te dis ça car je suis avec attention ton projet et que la IMMS 62 MXF me tente egalement
Pour l'anneau de scion LGAT : 4.5-1.6(4) LGAT, le blank est donné pour du 1.8mm peut-être qu'un ponçant le scion le 1.6mm passera :?:
tu as le LGAT : 4.5-1.8(4.5) LGAT qui serais plus adaptée, l'intérieur de la céramique est un poil plus gros (même si je trouve ça trop petit) ;)
y'a que ça qui en taille passe mieux, mais c'est en colori gunsmoke (gris) 5-1.8(4.5)
perso sur la mienne j'ai mis du 6 intérieur mais j'ai de la tresse de 17 et fluoro de 40 (c'est ma canne brochet)
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2695-fuji-mnst.html
Pour le shim le taille 16 ira dans le squeleton 16, y'a un peu de jeu mais faut bien un peu de place pour la colle (tu en as ?)
http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... results=35
Pour tes anneaux si tu choisi des WCS, je prendrais du 10 et je les poncerais avec ton reamer histoire de les adaptés pile poil a ton blank, je ne sais pas si tu le poncera mais ça peut jouer aussi et souvent on y pense "qu'aprés"
si ce sont des bagues alu y'aura un petit jeu et faudra prendre du 10.5
Peut-être qu'une bagues de finition sur le butt histoire de bien finir la liaison blank/butt
http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... &results=1
par contre en taille , vu que tu va couper à 15cm je sais pas si la taille 11.4m sera bien adapté (un poil trop grand) donc un 10.2mm (c'est élastique et ça s'adapte au blank, faudrais poser la question au boss ;)
de la colle thermo fusible pour l'anneau de scion ?
http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/11 ... &results=1
Le reste semble Ok :!:
je tilte juste sur un truc : le pack d'anneau en L, j'aurais pris en M, ça fait des anneaux de 5 intérieur mais j'aime pas quand le raccord tresse/fluoro "gratte" quand tu veux lancer
C'est un peu le même sentiment que pour la taille de l'anneau de scion ;)
