Canne kayak labrax MB844-W-MHX
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Re: Canne kayak labrax MB844-W-MHX
Message par MATMIX »
tu as également la SJ705-1 IM qui irait bien pour ton programme
Renan
Message par Renan »
Ils ont tout dit
Après ton choix se fera aussi en fonction de ton budget :)
Kev29430
Message par Kev29430 »
Merci les gars pour votre aide , le problème n'est pas le budget mais bon pour une première canne j'ai peur d'investir autant et me foirer sur le montage tandis que un Blank a 80.100 sa reste raisonnable..
yanbzh
Message par yanbzh »
pour être passer par la la semaine dernière il ya de appréhension au debut.mais en allant tranquillement et en suivant les différent tutos,ça ce fait bien.une foie que la poignee est bien preparer et ce monte a blanc,il ni a pas de raison de foirer au collage.apres c'est les ligatures,moi je m’était un peut fait la main sur une vielle decat,un brouillon quoi.
restresse avec le verni,mais en fait c'est la rotation qui fait tout ;) .
faire chaque étape tranquillement et pas ce mettre la pression y'a le temps,que ce soit la colle ou le verni.
bon montage.
yannick
SJ843-MHX finish
flamingo SJ842-MHX
:o MB 702-HM :o
Renan
Message par Renan »
Et puis y a toujours moyen de refaire la canne )
Oui, on est tous passé par là.
Mais selon moi, on se met la rate au court bouillon par erreur : en général en rodbuilding, on fait sa canne en fonction d'un cahier des charges précis et d'un budget associé.
Le fait que ce soit la première ou la 5eme ne change rien ni au cahier des charges, ni au budget.
Tu as peur de louper une ligature ? Pas grave, ta canne pêchera pareil. Et tu pourras la refaire plus tard si tu veux. Par contre, le blank, lui, tu le gardes...
J'ai un peu hésité pour la première entre en NFC et un MHX, exactement pour la même raison que toi. J'ai pris le NFC. Je me suis planté au montage :mrgreen: (intervalles entre les anneaux mal reportés). J'ai pêché avec, et j'ai pris mon pied parceque c'est un super blank. Puis le PM (skeleton) s'est décollé. Et bien... je l'ai remontée (en spirale en plus). Et tu sais quoi ? Si j'avais pris un blank "moins bien parceque c'est la première" et bien je l'aurais toujours. Or là, ce que j'ai toujours, c'est un super blank !! Et maintenant, il est bien monté !! ;)
Et ajouterai que plein de monte ne fait pas d'erreur et monte bien dès la première, ce ne sont pas les conseils qui manquent, ni les tutos, et en prenant son temps, çà va le faire ;)
Renan
Message par Renan »
Bien dit Le filmu
regarde ce que j'ai fait de ma NFC 709 http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 7&start=40
une fois que j'aurai pêcher[*] 2/3 fois en mode rats, je la remonterai :)
Kev29430
Merci les gars pour vos réponses qui m'ont bien aidé , alors je vous explique la petite compo ,
Blank 705hm
Anneaux pack KR en 7 puissance M
Anneau scion Fuji mnst 5-8.1
Pack kit split grip ipsm Eva Liège
Voila voila sa va être du lourd ou pas les amis ???
Bon d'abord je vais pas tarder à commander mon banc car j'ai un pack prenium à prendre pour le banc :) et ensuite go pour le montage de canne et j'ai regardé aussi un super lien sur le forum la geo- localisation des membres donc j'ai sympathisé avec quelques membres pas très loin de chez moi dans le finistere nord donc c'est super je ne serais pas seul pour me lancer là dedans . Je vous tiens au courant merci encore .
Renan
Message par Renan »
ça va claquer sa chatte :)
Oui Kevin, pas de soucis pour te donner un coup de main ;)
Par contre, je lis et relis encore ton programme et comme on pêche dans les mêmes coins … je me demande si ton cahier des charges est le bon :/ Pour le moment, tu pêches les estuaires si j'ai bien compris mais si tu veux tenter par exemple l'ile Vierge tu seras un peu trop juste en puissance avec une 10-30 …
J'ai presque envi de te conseiller de prendre la SJ706-1 IM de NFC. C'est vraiment LE blank que j'emmène partout et pour tout. C'est une vraie 12-40 qui te permet de monter jusqu'à 60g en vertical. Elle est ultra polyvalente donc tu peux pêcher aussi bien au leurre de surface qu'au LS et elle quand même bien sensible. Alors effectivement, sur les petits bars de 30 qu'on trouve en majorité dans les estuaires, elle est un peu puissante mais tu pourras aller pêcher le lieu sans soucis, faire des sortis bateaux et tu seras beaucoup moins limité sur la plage d'utilisation.
Du bord, je l'utilise beaucoup également à partir des BM90 + TP10g. En dessous, effectivement, elle n'est pas à l'aise mais je pêche plus léger presque uniquement des les estuaires à vue …
Enfin voilà, si dans le future proche tu comptes profiter un peu plus du potentiel de ton kayak, la 706 pourrait être un très bon choix. Sinon, la 705HM ou encore une fois la SJ705-IM qui sera moins résonante mais probablement un peu plus polyvalente …
